Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » 1.6 TDI парит через сапун!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Вобщем поменял на свою голову двиг:
1.6 TDI парит через сапун и уходит охлождающая жидкость.
Но странно что в масле нет эмульсии...
Что может быть?Микротрещина в головке?
Компрессию еще не мерял.. но двигатель бодрый..
Еще бывает белый дым из выхлопной..
это куда она уходит?
Через сапун испарялась...
Но теперь и эмульсия в масле появилась, есть надежда что прокладка а не гловка...
поднимай смотри)
Поднял.
Поменял прокладку и головку...
Эмульсия пропала...
А уходить жидкость и парить из сапуна НЕ ПЕРЕСТАЛО.....(((
Я в шоке..
Что может быть?
А "голову" опрессовывал прежде чем установить? Или новую поставил?
Головку другую поставили, она с рабочей машины снята.
Вто что я вспомнил, один болт головки ржавый был.... Походу блок треснутый((((
Больше нечего не остается..(
Отредактировано zipa88 (30.04.2014 19:52)
То есть ты снял "голову" и просто поставил на другой мотор без опрессовки, я правильно понял? На паджерике у меня 4 "башки" с разбора при опрессовке оказались с микротрещинами.
Ну и с блоком так же однажды проходили такую ситуацию на таком же моторе с Транспортёра, трещина была на стенке цилиндра, еле нашли мотористы, 3 или 4 раза мотористы головку сдёргивали пока нашли.
Другую головку поставили, а мотор тот же остался..а проблема таже осталась- парит из сапуна и уходит охл. житкость..
Ищите микротрещины на стенках цилиндров. Тут либо гильзовать, либо блок менять.
проще думаю заменить весь блок
http://yadi.sk/d/QdPTlWAYPrQn5
