Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Пробник датчика Холла.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Может, кому-нибудь пригодится? :)
Ещё как пригодится коллега! Как должен вести себя индикатор при исправном-неисправном датчике холла?
При исправном датчике, индикатор должен мигать, коллега Daniel'.
Если он горит постоянно без прерывающих блинков, либо вообще не горит, то датчик выбросить в мусорку.
я не помню, на кружок в детстве ходил, что это за кондёр С1?
Фильтр по питанию, коллега italiano :)
Здесь главное соблюдать последовательность подключения радиодеталей, и соблюдать их номиналы. :)
я не про то, что он делает, а про то как выглядит, маркировка микрофарад, пиковарад?
6800 пикофарад, если ты про тот. Я думаю его номинал некритичен, можно хоть 10000пик поставить, вплоть до вообще его убрать.
Проверял девяточным тестером системы зажигания. Он еще работает как аварийное зажигание. Единственная проблема в том что колодка не подходит, приходится силой засовывать
раскажи чё за тестер зажигания?
