Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Замена сайлентблоков задней балки и изготовление съемника
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем привет! Подошла замена сайлентблоков, задние заказал феби. Для их замены, хотел приспособить съемник с ТАЗа, но не получилось (на нем диаметр шпильки 14мм, а внутренний диаметр втулки сайлента - 12мм)... Изготовил съемник из куска водопроводной трубы (внутренний диаметр - 57мм, внешний - 60мм), в ближайшем ТАЗомагазине купил 4 болта для крепления реактивных тяг (диаметр 12мм, шаг резьбы - 1,25) и 4 гайки для крепления колеса нивы. Затем был поход к токарю, дорезка резьбы на болтах и выточка шайбы под водопроводную трубу. Таким образом, у меня, получилась оправка, в которую выдавливается старый сайлент и шпилька, в качестве выпрессовки использовал новый сайлентблок и кусок ТАЗосъемника (пригодился всеж-таки).  Итак, фото съемника:
http://s006.radikal.ru/i215/1403/1b/538e52f8ae34t.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1403/88/b986fde768bbt.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1403/b2/82de225be08at.jpg
Сразу, соглашусь, что шайбу к трубке надо бы приварить и на куске тазосъемника поменять шайбу, сделаю, как тока доведу машинку до ума (хотя бы более-менее). Фото процесса применения всей конструкции:
http://s019.radikal.ru/i611/1403/94/8ab7c947b04et.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1403/ad/123da7b7e3d2t.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1403/65/de1c0ee0c97et.jpg
Ну, и фото результата:
http://s018.radikal.ru/i515/1403/ac/a879f3167e9ft.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1403/8c/773e8b85e386t.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1403/91/59bb5662823at.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1403/fc/0499169a2df0t.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1403/21/a5889da2fd7et.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1403/f5/bf3eae9b445ft.jpg
Вот, как-то так, может быть кому и пригодится.
как все сложно у вас
когда свои менял, тоже кстати на феби (3 год пошел, пока целые), все что потребовалось это
1 молоток
2 зубило
3 тиски
1, 2 для того чтобы извлечь старый и тиски чтобы впрессовать новый
Не спорю, может быть и сложно, мне, наоборот, показалось, что спецсьемником проще. ИМХО проще один раз изготовить специнструмент и в дальнейшем им пользоваться, чем кождый раз заморачиваться с подручными средствами.
Кстати, уважаемые модераторы, исправьте ошибку в названии темы, пожалуйста - проглядел, когда создавал.
Съемник - супер, сайленты - г... редкостное, разваливаются на раз, за год поменял 3 комплекта пока не поставил лемфердер(цена в 2 раза дороже феби, но результат на лицо) и забыл за заднюю балку.
Значит, когда эти кончатся, буду ставить лемфредер, на перед, я, их и поставил...
Вадим B2 у меня фэби за полгода кончились. Поставил оригинал и теперь доволен.
а как правильно? и если кто знает то почему именно так?
http://sd.uploads.ru/t/cZPwj.png
Это оч актуально среди начинающих пользователей В2
Фото из моей темы присланное Пашей:
http://s4.uploads.ru/t/IBAF4.jpg
Очень сложно, слишком много приготовлений чтобы 1 раз в 2 года попользоваться съемником, хотя идея отличная.
А так хватает ножовки по металу, дрели и длинного болта в большими шайбами )).
