Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Пневмоподвеска на В2
Сообщений 1 страница 21 из 21
Вот решил заморочиться установить на мою Еву пневму. Промежуточный результат на видео. Проект был заморожен до весны, скоро опять займусь. Подушки установлены на все стойки, осталось доделать управление.
Иван11, тема интересная, расскажи поподробней от чего баллоны, компрессор, что переделывал по подвеске для установки баллонов и т.д. Поподробней про процесс пожалуйста. [mod]Ну и перенёс тему в нужный раздел, оборудование то не штатное.[/mod]
Подушки от кабины грузовика Scania. Доработаны под стойки. С передними стойками больше всего возни так как стойка вместе со ступицей идет и при подгонке приходится постоянно весь узел снимать. Для увеличения хода у передней стойки рулевая сошка перенесена ниже. Верхняя опора заменена на опору ВАЗ 2109, соответственно дорабhttp://s9.uploads.ru/t/qWSaF.jpg
http://s9.uploads.ru/t/YyUj1.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QUZMS.jpg
http://s8.uploads.ru/t/FbPyo.jpg
http://s9.uploads.ru/t/o3T4p.jpg
http://s8.uploads.ru/t/7dO4e.jpg
http://s9.uploads.ru/t/pQG4Z.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0XT9z.jpg
http://s9.uploads.ru/t/d4eOE.jpg
http://s9.uploads.ru/t/OjalR.jpg
http://s9.uploads.ru/t/hUMms.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qQBSm.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kjg83.jpg
http://s9.uploads.ru/t/VCWfx.jpg
http://s9.uploads.ru/t/r3WcU.jpg
http://s9.uploads.ru/t/PN7yw.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5XOys.jpg
http://s8.uploads.ru/t/eMx8a.jpg
http://s8.uploads.ru/t/gwsu6.jpg
http://s9.uploads.ru/t/nOf8z.jpg
http://s8.uploads.ru/t/RV3yf.jpg
http://s8.uploads.ru/t/4o7yP.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4YMd8.jpg
http://s9.uploads.ru/t/WemU9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9TAYe.jpg
отаны и стаканы кузова. Баллон от камаза на 20л, компрессор "Агрессор" 160л\м.
Консоль переделана под блок управления. 5 манометров. Центральный-давление в баллоне, остальные-давление в подушках.
Баллон с клапанами и компрессор в багажнике.http://s8.uploads.ru/t/J4E3H.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5R4A1.jpg
круто-круто
какое давление в среденм положении кузова, перед/зад?
над системой управления ябы еще поработал, или-бы взял готовое решение, а то у тебя все больно .... сложно выглядит
так-же имхо 4х канальная система не нужна
В среднем положении 3 очка давление. Система будет четырехконтурная. Каждым колесом отдельно можно будет управлять. Готовая система больно дорого стоит, да и охота все самому сделать.
Яш, согласен с тобой. Но с другой стороны готовое решение не совсем бюджетно, точнее совсем не бюджетно. Подумывал о внедрении на А6, но как-то после просчётов стоимости желание резко отпало, проще её продать и "урода" купить, дешевле выйдет. Вот про установку на В2 мысль постоянно вертится, но я её отгоняю как назойливую муху.
Но согласен с тем, что 4 контура не совсем удобно, 2 было бы самое то. Иван11, не подумай что это упрёк, наоборот молодец! +1  :cool:
А кто-то же вроде ещё на Форуме на В2 пневму ставил.
Меня другой вопрос волнует. При поднятии-опускании довольно сильно меняется схождение. Вот думаю искать золотую середину, запоминать давление и потом уже ехать схождение делать.
ты наверно давно просчитывал, где-то с год назад цены весьма упали, я рассматривал взять управление с РР2 пегас, управление одной кнопкой и легко-настраиваемый контроль высоты (а не давления), думаю на бу агрегатах достаточно бюджетно может получится
для машины на каждый день самодельная пневма имхо не лучший вариант
я хотел пневму и на V8 и на 90ю, но вэха была "на каждый день" а в 90ю пневма не очень подходит под спортивный проект (на уроде тупо - задираешь машину в самый верх и подвеска наливается жесткостью, хорошо спортивно. Разгоняешься и она сама переключается в режим трасса, падает, давление низкое машина вялая)
это основной косяк макферсона, система далека от идеала (это я мягко выразился)
ты все правильно думаешь
хотя я видел проект с подвеской Б5 в кузове Б2
Пневма конечно хорошо, но пол в багажнике ржавый http://www.kolobok.us/smiles/standart/acute.gif
не придирайся, человек занимается машиной, показывает результат
Яш, я машину то взял в ноябре. Просто я просчитывал полный комплект от "урода" на свою С5 с новыми баллонами.
Сань, багажник это фигня по сравнению с мировой революцией!
с этими же подушками то же думал, но не решился "на каждый день".
модуль управления и слежение уровня думал от вольвы вместе с пультом.
генератор 24в переделывали на 12-24., компрессор от "крайслера" механический на место кондея готовил.
много места пришлось бы отдать по это дело.
подушки приспособил, молодец!! ресурс у них выше чем у обычных.
эвоно ка
и че полляма получилось?
Ну не совсем полляма, но больше сотни только комплект, плюс работа, ты же знаешь что я сам делать не буду, поэтому где-то сотни полторы получается, если брать всё б/у дешевле конечно, но смысл ставить б/у компрессор и баллоны. Пятихатку будет стоить урод в С5 кузове примерно 2003-04 года с новыми баллонами, сделанным компрессором и т.д. А если брать безиновый и на ручке и того дешевле. Но урод мне внешне не очень нравится, поэтому просто С5 кватро и купил.
Сколько  по  деньгам  то  вышла  пневма и клапана  от  гбо? С задними  стойками  много  переделок?  я тут  просто тоже  задумался об  установке пневмы, но например  на  b3  стойки задние от тазов ставят на них колхозят подушки, и  передние  тоже  от таза  ставят  а тут как все  вышло на родной подвеске ?
Отредактировано p0liak (06.05.2014 16:26)
Задние от 2109. Передние родные. Опоры только 2110. У кузова переделаны под них стаканы. Клапана от зила какого-то. Стоят копейки (93р.) работают нормально. Около 20т.р. вместе с токарными работами все вышло.
Для чего переделывал передние опоры? Номера подушек есть? И где заказывал?
