Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Кузов и железо » нужна помощ.... сел аккум, открыть машину не могу :-(
Сообщений 1 страница 30 из 33
в заголовке собственно все написано, тяг на замках нет, поэтому с ключа не вариант...
открыть капот  поставить аккум новый и все а капот открываеться там    с низу можно подлезть  и крючком или отверткой за колечки дёрнуть  и капот откроеться или бить стекло  больше вырянтов нет но лучше попытаться капот открыть тык ушерба меньше  чем стёкла  бить
да под капот легче я пальцем отжимал
Спасибо за помощ, ух!!! морда в сугробе около стены!!! залезим посмотрим :stupor:
я тоже в сугробах ползал сигналкой счёлнул а клемма отошла а ключи в машине
запитай машину от второй акб
я хоть и поставил активаторы, но тяги не убрал, было дело без акб ночевала, так я ключиками
можно подробней?
Властелин Колец написал(а):
можно подробней?
берешь второй акб, минус цепляешь на массу
плюс на стартер, где от генератора и акб провода приходят
Спасибо за совет!
открыл вобщем... снял уплотнитель с двери и проволочным крючком потдел тягу :-)
Из проволки изготавливаем самозатягивающуюся удавочку, оттягиваем немного верхний угол двери и суём её туда. Далее - ловля "грибочка", минут на 5-10.
у меня ушло 5-10 секунд
...или засунуть полотно от нажовки в стекло и поддеть тягу
прям как в американских фильмах =)
сегодня аккум сел тоже не открывалась, залез снизу и рукой за тросик капот открыл, все благодаря защите, которая на честном слове держится:)
берешь второй акб, минус цепляешь на массуплюс на стартер, где от генератора и акб провода приходят
Реальная тема. Нужно только два провода. Автору зачет.
у меня тоже проблема такая была. открыл линейкой
Спасибо пацаны за дельные советы, теперь надо магнитолу с собой забирать!!!  :cool:
Была похожая ситуация- выдавил заднюю форточку, открыл машину)
Фонарик, большая отвёртка и что то, что подстелить под себя что нибудь, чтоб не замараться. Там две петельки, за них цепляешь отвёрткой и отщёлкиваешь. Вообще я планирую ставить ручки без личинок и потихоньку продумываю как бы сделать так, чтобы одну дверь можно было из багажника открывать в таких случаях, под капотом в 35 градусов лазить совсем не весело, а аккум в такой мороз может запросто разрядиться.
Ставишь в дверь активатор и провода выводишь в багажник.
поставить акб в багажник)))
И на сколько в багажнике теплее?  ^^
Ващщет идея, ток интересно это какие же провода то нада шоб потом машина заводилась?
Да тут дело не в теплее, дело в том, что багажник открыть по любому проще, чем капот с разряженным аккумом. Открыл багажник, заменил, вот и всё. Уверен, что и в салоне аккум будет себя в 35 чувствовать также, как и на улице, ну мож на пару градусов проще)
Да, багажник открыть проще, а вот провода тянуть толщиной с три пальца, что-то не очень привлекает. Всётаки проще накинуть провода с заряженного акума на генератор или стартер снузу машины.
Вот и я о том же, как в 22 посте GG сказал активатор поставить. Что это за зверь такой? Механический ентот активатор? Вариант с прикуриванием тож как бы не вариант из двух зол всё же я лучше бы отщёлкнул капот, да перекинул аккумы, делов то пару минут, и что тут, что тут под машиной лазить, а с прикуриванием есть вариант, что ещё куда нить ни туда ткнёшь и чему нибудь точно настанет кирдык))
Отредактировано winbolit (09.10.2013 13:07)
Активатор этот электрический, это такая фиговина которая на центральном замке например опускает/поднимает защелку замка, стоит около 100 рублей самый простой
http://auto-guardian.ru/sites/default/files/images/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20StarLine%20SL-2.png
winbolit
выведи в багажник прикуриватель, когда разрядится - открываешь багажник и втыкаешь в прикуриватель зарядник, открываешь машину, потом капот ну и меняешь акб
подключать напрямую с акб, ну и лишняя эта розетка там не будет
