Трамблер... <
Сообщений 121 страница 150 из 172
121
Какой-то по рекомендации на Форуме, сейчас посмотрю. Вот такой: ELK01162  Dl-autogruppe .
Он у меня уже сдох!!! проработал полгода!!!
Санчез передай другу что у него он не правильно подключен.
Вроде разобрался, оставлю как есть, резвость появилась, и звук при резком разгоне стал не обычный даже приятный. осталось смесь на карбе подрегулировать и ок, а то на хх оборотах с зади машины  стоять невозможно-глаза слязятся, СО видимо повышено!
CO (угарный газ) не пахнет.
Не на всех движках
это понятно. Но почитай выше про какой движок речь
правильно он без запаха, а на слизустую вызывает раздражение.
Санчез кроме СО у тебя еще и СН наверное будет огого какой.
не дымит не на хх и когда газуешь, а труба черная как на камазе, может что масло кушает 1л. на 3000км. и то когда летаю. отступлю от темы: двигатель полность переберал и сальники клапанов менял. (через месяц после ремонта двигателя влетел в глубокую лужу, ночь ливень был как из ведра и хапнул воды. Вода залила карб, полностью впускной колектор и была в двух цилиндрах в 1-м и 3-м, думал все хана, снял свечи трубкой высосал воду с колектора, с цилиндров, покрутил стартером, поставил свечи обратно, завел, поехал, все делал во время дождя) вроде движка как работала так и работает- не троит, но в 3-м цилиндре на свечи возле электрода образуется нагар, кокс масла, но не засерает. Думаю либо всеже подогнуло шатун или пипец кольцам (движок был горячий, а вода холодная) с тех пор проехал 30 000км. масло тока долеваю, и летает как ракета.
рассматривая бегунок распределителя зажигания, обнаружил подгорание, крышку ранее менял на Бреми с медными контактами, и как бы к ней нет претензий, а вот бегунок...
сопротивление в норме, 1000 Ом, помех нет, фирма Eps.
стоит ли его заменить, если да то на что?
Ставь статику, забудь про подгорание... и будет тебе счастье...
Ром, а подробнее про статику эту у тебя написано где-нибудь? если нет то напиши)
У меня возник вопрос. Вакуумный корректор не работает, хочу реанимировать, а машинка нуна на ходу. Можно ли ездить без такового, т.е. снять его совсем, не снимая трамблера?
Emercomhttp://forumstatic.ru/files/000a/25/94/75379.gif, "поиск" рулит". Ну  и "кури" Форум! На все твои вопросы уже давно есть ответы в нужных темах.
Спасибо Чук за уразумительный ответ.
доброе время суток. подскажите,а лучше покажите на картинке как нужно подключать економайзер и еще какие жиклеры на карб "солекс" 2108 поставить у меня двигло 1.6
Что ты имеешь ввиду под фразой "подключать экономайзер"?
наверно стрелку на приборке...
да , именно стрелку на приборе!
на драйве в трёх частях
У себя я подключал этот экономайзер (слово какое-то некорректное, скорее эконометр) к патрубку впускного коллектора, через тройник, как собственно и вакуумник трамблёра. А по поводу жиклёров в карбе в профильных темах очень много обсуждалось.
Потек трамблер!
Снизу с корпуса трамблера гонит масло - указал красной стрелкой, где обведено зеленой сальник стоит, хотя на старом трамблере ездил без сальника и масло не гнало.
p/s трамблер покупал новый elextrix в октябре 2012г.  что делать,где копать, хочется получить советы, а потом снимать трамблер, а то недавно выставил зажигание?
Нашел причину, был сдавлен наполовину шланг,который идет от сапуна, вот и выдавливало масло под большой нагрузкой-картерным газам некуда было деваться, как еще не потек сальник коленвала.
Может кто-нибудь сказать причину. выставляю зажигание по меткам завожу быстро набирает температуру работает 5 минут и глохнет сразу не заведёшь постоит несколько минут опять завожу такое ощущение как-зажигание сбивается еду 2 квартала всё  хорошо начинает глохнуть стою. началось всё с того что оборвало провода с датчика хола припаял провода раза в 3 длинее получились и началась вот эта песня. заменил: крышку трамбл., свечи, бегунок, катушку зажигания, карб., с 2110 тоже перебрали на всякий случай, комутатор с 09 пробовал не подошёл с ним вообще не заводится. остаётся поменять датчик хола, или я думаю чтобы наверняка полностью трамблёр осталось только найти его. у кого нибудь есть мысли в чём причина.
Как вытащить это хозяйство?
http://s2.uploads.ru/t/COXrJ.jpg
Если правильно понимаю, то снимается шестерня и вал вытаскивается внутрь?
http://s2.uploads.ru/t/YEPOp.jpg
Подскажите чем лучше смазать плоскость по которой грузики ходят? Есть шеловская смазка для подшипников, но она густая я думаю (если летом может и нормально, то зимой точно будет сильно густая), а есть смазка для ШРУС она гораздо менее густая.
сначала шестерёнку надо снять выбив штифт.
Всем здравствуйте, а как снимается бегунок?
Рукой, тянешь вверх и снимаешь.
Спасибо, у меня такая беда загнал машину в гараж выключил, поставил зеркала, захотел выехать- не заводиться даже не схватывает.
Снял крышку трамблера на контактах окислы здоровые-почистил  и нечего не хочет заводиться, проверил искры нет.
Заказал сейчас крышку и бегунок.
Вопрос надо ли еще чего проверять???
заводилась до этого с полпинка.всегда легко.
Ты для начала проверь наличие напряженя на плюсовой клемме на катушки зажигания при включенном зажигании.Подозреваю что крышка и бегунок тут не причем (100%) Если питание есть проверяй саму катушку. Удачи.
P.S. если стоит охранка проверяй не разрывает ли она цепь питания катушки зажигания.
Хорошо проверю, охранки нету.
