Все просто, интересуют размеры этого кольца(12)
И хотелось бы фото
На экзисте есть только оригинал, а ждать надо 21 день
Ну и еще один вопрос, кто-нибудь менял масляный фильтр для ГУРа? Стоит ли это того, т.к. ценник немалый
Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Уплотнительное кольцо крышки бачка ГУРа
И хотелось бы фото
maxim39 а старого у тебя нет кольца? Подобрать по старому в гидравлике и все. Если ты про фильтр под номером 13, то я свой чистил в ультразвуке, грязи из него поперло ужасно много. Продуваться стал лучше, но вот испытать не удалось, гур не установлен ввиду отсутствия насоса гура(((
ZipeR, в том то и дело, бачок без него был. Жил бы и дальше так, да вот масло течет через крышку
Наверно также поступлю, почищу и все
Квадратного сечения 3.2х3.2 мм, внутренний диаметр 87 мм.
Маслобензостойкая резина
В свою очередь хочу узнать длину шлангов ГУР на 5-тицилиндровом, хотя бы длину шланга от насоса до зигзагообразной трубки на рейке.
Сегодня в гараже померил:
от места соединения гайки со штуцером
примерно 600-610 мм.
Визуально шланг от бачка к насосу абсолютно такой же длины, а обратка от рейки в бачок миллиметров так 150.
Stanson, спасибо
