переходник под карбюратор
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться210.03.2010 05:57
а где достать материал из которого изготовить этот переходник - а то мне коряво сделали, воздук иногда сасёт
Поделиться311.03.2010 06:19
sanechek надо подкорректировать этот чертеж, он немного не верен. Например средние отверстия крепления переходника к коллектору AUDI чуть, чуть смешени к задней части коллектора, а не в центре. Я отдавал фрезеровщику две прокладки, от коллектора ауди и от ВАЗА
Поделиться411.03.2010 12:58
нашел на каком то форуме.
Поделиться518.03.2010 16:11
ха!!!мой чертеж Один из вариантов. Конечный вариант чертеже в теме про карб.
Поделиться618.03.2010 20:21
мне как то такойже сделали из титана тока под родной карб
Поделиться718.05.2011 12:37
а в какой именно?
Поделиться818.05.2011 15:18
а в какой именно?
по-моему в теме ставим солекс
Поделиться924.06.2011 18:07
А есть ли где нибудь чертеж переходника под Солекс, но на коллекторе чтобы 2 шпильки было.
Родной карб был однодиффузоный.
Поделиться1024.06.2011 19:14
У меня стоит самодельная проставка.
Что она из себя представляет видно на фото.
Найти готовую под такой коллектор не могу. И вообще бывают ли они?
Поэтому и нужен чертеж.
Поделиться1128.06.2011 19:07
А есть ли где нибудь чертеж переходника под Солекс, но на коллекторе чтобы 2 шпильки было.Родной карб был однодиффузоный.
только самому начертить.
я ей не завидую, я свою изготовил из цельного куска алюминия, в электросетях у мастеров на бутылку выменял метровый кусок алюминиевой шины из какой-то щитовой и 2 недели каждый вечер напильником пилил переходник.
БЫВАЮТ, в прошлом году мне попалась на глаза эта штука и я не смог пройти мимо, деушка на рынке торгует запчастями на запорожцы и расказал что эта железяка выпускаея заводом для установки солекса на двигатели ЗАЗ. Я могу поискать этого дедулю на рынке завтра и спросить эту железяку, если мне неизменяет память то продавал он её за 400 рублей (~15$).
Напиши растояние между центрами шпилек колектора и диаметр отверстия для диффузора.
Отредактировано COOLIBIN (28.06.2011 19:08)
Поделиться1328.06.2011 19:54
Спасибо большое!
Как раз то что надо.
Поделиться1428.06.2011 20:07
Спасибо большое!Как раз то что надо.
да пожалуста
Поделиться1629.06.2011 13:47
Спасибо огромное!
Не ожидал даже.
В ЛС.
Поделиться1906.07.2011 20:38
Спасибо огромное!Не ожидал даже. В ЛС.
отправил, жди.
Поделиться2006.07.2011 20:59
Спасибо!
Поделиться2113.07.2011 22:33
вот моя проставка из алюминиевой шины из электрощитовой
Блииин, ваще козырно! И чертежей, конечно, нету?!
Поделиться2213.07.2011 23:31
вижу тут народ шаре по карбиратор подскажите от каких машин подходит карбиратор к в2
Поделиться2314.07.2011 07:51
vadim, от какой хочешь можно приколхозить
Поделиться2414.07.2011 08:53
нету, делается с помощью двух прокладок (старой от ауди и новой от таза), балгарки, наждачки, напильника, мечика М10 и дрели. Ещё около 4-5 чел/час при наличии навыков работы с аллюминием.
И ёще из наблюдений, на карбе 21053 при расположении первой камеры ближе к двигателю на низах тяга лучше.
Поделиться2706.10.2011 08:12
интересно, думал будет по 14, почему не симметрично?
Поделиться2806.10.2011 11:24
italiano
Ну, вот так, оказываеться есть маленько смещение от задней части колектора к двигателю...
Поделиться2931.10.2011 18:15
под переходник и колектор какую прокладку можно поставить моя начала воздух и бенз пропускать маленько и расход стал 15 -18 ЛИТРОВ НА 100 КМ думал в карбе проблема оказалась ниже
Поделиться3028.04.2012 21:24
Буду заказывать наверное себе новый переходник, хочу чтобы одна сторона была тоньше, другая толще, чтобы карбюратор ровно стоял, а не был наклонен к правому крылу и наверное за одно попробую чтобы разметили и нарезали резьбу под шпильки под карбюратор 2Е2, может получится универсальный переходник. У кого есть опыт? Получится универсальный переходник или нет?
Отредактировано Sergei2 (28.04.2012 21:26)
