Вот такая шняга льётся из бензонасоса, Когда началось снимали смотрели, работает на отлично плюёт неслабо, поменяли прокладки, ничего криминального вобшем не нашли. Ежжу так уже около года и никаких проблем, но всёже так быть не должно. Вопрос собсно - каковы причины этого дела? Боюсь просто что если поменяю на новый он опять начнёт сочится или повыдавливает сальники.
Бензонасос проблемка
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться209.03.2010 15:10
У меня тоже течь начал : сначала наружу потекло через дренажное отверстие(как на фото), а потом и в масло накачало. Заменил масло и бензонасос. Старый бензонасос также как и у тебя в руках качает без проблем.
Поделиться309.03.2010 16:33
2 бензонасоса поменял уже. Один в масло пропускал, другой похоже по шву разошелся, лил бензин наружу и внутрь. Оба качали на "ура". Менять однозначно.
Поделиться409.03.2010 18:04
а как узнать что он начал в масло качать или не начал?
Поделиться509.03.2010 18:27
если сильно пропускает - масло будет вонять бензином, может уровень плавать. У меня теперь верный признак - начинают сильно стучать гидрокомпенсаторы.
Поделиться611.03.2010 16:20
надо ставить электро бен насос от печки запора + обратку с карба
И сзади повесить шильдик "Запорауди"
Поделиться711.03.2010 17:58
есть насосы с регулируемым давлением
Поделиться811.03.2010 21:36
Вы коллега считаете данный девайс надежным электротехническим изделием?
Поделиться912.03.2010 12:57
Кстати новый от запора стоит дороже чем оригинал от Ауди
Поделиться1015.03.2010 00:53
Поделиться1115.03.2010 00:56
купил насос, 800р отдал, сказали не Китай, как работает не знаю но хотелось бы узнать. Постоянно плавают обороты, фильтр топливный новый, не держит холостой ход, чуть падсос вытянешь и нормально, но провал есть при резком нажатии на педаль газа. Может у меня плохой насос?!
Поделиться1215.03.2010 10:09
Если вы вытянули подсос, и все более менее стабилизировалось, то с насосом в порядке, а вот налицо симптомы обеднения смеси.
Поделиться1315.03.2010 10:44
Либо очень позднее зажигание
Поделиться1415.03.2010 11:46
зажигание то нормальное, пальцы не звинят, заводится с пол оборота, что на холодную что на горячую
Я вот что думаю. из за чего обороты могут плавать?! Нажмешь на тапочек по сильнее и потом сразу обороты низкие становятся....
Отредактировано Shaman (15.03.2010 11:47)
Поделиться1515.03.2010 12:25
возможно где-то подсасывает воздух(скорее всего 1-проставка-карб или 2-проставка-колектор). я с этими проблемами справился так 1-обмазал проставку герметиком и положил тонкую поронитовую прокладку, 2-обмазал герметиком
Поделиться1615.03.2010 12:35
По моему на позднем зажигании пальцы не звенят... У меня тоже провал, но у себя я знаю что изза карбюратора, ну мне вобщем-то бензин только до заправки доехать нужен...
Поделиться1701.05.2010 22:10
тоже самое у меня проблемма гадкая жмеш на педаль провал сбрасываеш газ работает чють нажмешь глохнет все проверил трамблёр крутил в право в лево плюнул и на место поставил катушка новая камутатор новый бензаносос качает в чем проблемма незнаю помогите
Поделиться1802.05.2010 09:19
А ускорительный насос работает? Карбюратор родной?
Поделиться1902.05.2010 10:30
нет от восьмерки
Поделиться2002.05.2010 11:46
Ну, а чистота как его? У меня солекс постоянно терял ХХ, приходилось чистить. Ускорительный насос работает?
Поделиться2102.05.2010 17:06
нет от восьмерки
Поставь газ- это мне посоветовали ВСЕ спецы нашего города! Карбюратору в этом случае отводится второстепенная роль!!!
Поделиться2215.05.2010 20:08
У нас в продаже на выбор бензонасос за 110 грн (непомню чье производство) и за 180 грн(немецкий), есть ли смысл переплачивать за немецкий или же легче за стоимость 1 немецкого сменить пару которые подешевле?
Отредактировано DSL (15.05.2010 20:09)
Поделиться2315.05.2010 22:10
Скупой платит дважды, а с другой стороны нет гарантии что немецкий сделан там где надо...
Поделиться2416.05.2010 19:50
Дело в том что заплатить дважды в этом случае не страшно разница то 30 грн , может кто ставил себе бюджетный вариант, как они ведут себя?
Поделиться2516.05.2010 19:53
А менять, тратить драгоценное время? На моё эта большая потеря.
Поделиться2616.05.2010 20:28
Плохо себя ведут. У меня дешевка сдохла за год, но это не страшно, страшно то, что можно случайно не заметить, что бензин потек в масло, и просадить двигатель.
Если это механический бензонасос, то там все просто и недолго.
Поделиться2716.05.2010 21:00
а на если на дворе зима...?
Поделиться2816.05.2010 22:36
Вот это уже аргумент после которого я задумался, это изза не качественности самого насоса такое может произойти или от износа определенных его деталей?
Отредактировано DSL (16.05.2010 22:37)
Поделиться2925.05.2010 19:20
Прикупил я насос, производителя Hepu Germany до этого о них не разу не слышал, а компании уже 40 лет, сказали продавцы что хороший(беру на одной точке всё, вроди как знакомые, фуфел не подсунут), альтернативы небыло в наличии, взял буду тестить.
Отредактировано DSL (25.05.2010 19:23)
Поделиться3025.05.2010 19:34
Не заметил твое сообщение
ХЗ, топливо этой зимой у нас было отвратительное из-за аварии на нефтезаводе, но я думаю, что сдох он все-таки из-за некачественных материалов и фиговенькой технологии - ну не может он из-за бензина течь из стыка (тот стык, где спрессовано 2 половинки).
Если настоящее - то должно быть хорошее, раньше помпы были неплохие у них. Да и вообще, если у меня NoName дешевка год ходила, то такой бренд качеством никак хуже не будет.
