Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Замена троса капота.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Сподобился после сильных морозов поменять трос открывания капота, процедура совсем не сложная.
- откручиваем ручку в салоне и крепление троса под капотом со стороны пассажира, за крепление можно не волноваться, оно сидит в ушке скобы которая держит капот и ни куда не выскочит.
http://s9.uploads.ru/t/DurSo.jpg
Крепление троса выглядит примерно так:
http://s8.uploads.ru/t/QXVEa.jpg http://s9.uploads.ru/t/s7HEA.jpg
Лучше сфотографировать не получилось, фара мешала.
- при снятии троса главное не потерять вот эту "пипку"
http://s8.uploads.ru/t/bRh4Q.jpg http://s8.uploads.ru/t/u7GR2.jpg
- собственно все, вытаскиваем старый трос из пластиковых держателей и через резинку тянем его в салон.
http://s9.uploads.ru/t/oRi7k.jpghttp://s8.uploads.ru/t/yq2zY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/i46UV.jpg
- нужно быть акробатом что бы попасть новым тросом в резинку, но все же можно это сделать. После как продели трос через резинку одеваем на него "пипку" и вставляем в ушко замка, далее защелкиваем оставшуюся часть троса в крепеж и фиксируем в креплении второго (с пассажирской стороны) замка.
http://s9.uploads.ru/t/hOswu.jpg http://s8.uploads.ru/t/R5G6I.jpg
Большое спасибо! Давно озадачен как же его поменять.
Хотя чую у меня не хватает некоторых деталей.
Наверно те самые "пипки"? :smoke:
Пипки как раз есть, причем у меня они железные.
А вот как трос тянет левый замок я не понял. Что за схема такая.
Буду тогда по теплу снимать радиатор и все прочее и разбираться.
Golder, принцип работы механизма открывания капота уже несколько раз расписали в теме тросик открытия капота. равно как и каталожные номера тросиков.
Саш, может эту тему в "ремзону" перенести, а? А то сейчас начнём в восьмой раз обсуждать как работает механизм, здесь пусть будет именно про процесс замены троса.
Согласен, перенес в ремзону.
Daniel'
Покажи на крупной фоте, где трос фиксируется на кузове
Серёга, вот http://s8.uploads.ru/t/7GFEZ.jpg А рядом фото как этот замок виден сверху на "телевизоре".
Неи, Миша, не правильно высказался, мне нужны крепления оплетки
Серег, 8-я фотка в первом сообщении, это единственное крепление оплетки троса к кузову.
Стоп, соврал, есть еще одна защелка, на фото ее нет, она располагается над бачком омывателя. Номер 431 971 848 C, цена в экзисте 30-50 рублей.
Серёга! Етитская сила! Я же тебе всё это показал в той теме ещё в маю 2012 года!!! (смотри там 4-ю страницу) http://www.kolobok.us/smiles/standart/swoon2.gif  Я думал ты уже давно этот тросик привёл в порядок.
