Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Запчасти для капиталки
Сообщений 1 страница 2 из 2
Иногда человеку,который на вы с интернетом сложновато самому подобрать запчасти.
В этой теме решыл выкласть коди запчастей,которые могут понадобится при капиталке нашых тракторов!
1.Гильза блока  GOETZE -  1402836000 - необгодимо 4 ,если износ вышел за пределы последнего ремонта
2.Поршень в сборе с кольцами и пальцами 1,6D KS d76.5 STD - 93 260 600
+0,5 - 93260610
+1 - 93260620
Для 1,6 D/Td
Kolbenschmidt STD - 90732600
+0.5 - 90732610
+1 - 90732620
Также поршни Mahle,Nura идут всегда в сборе с пальцами,стопорными и поршневыми кольцами
3.Поршневые кольца 1,6D/Td Std   Kolbenschmidt 800000610000
+0.5 Kolbenschmidt 800000610050
+1 Kolbenschmidt 800000610100
Кольца на 1,6D  Std Kolbenschmidt 800000611000
+0.5 Kolbenschmidt 800000611050
+1 Kolbenschmidt 800000611100
Кольца идут комплектом на 1 поршень
4.Вкладыши шатунные Std KS MOTOR 87 464 600
87464610 (0.25)  (kolbenschmidt)
87464620 (0.50)  (kolbenschmidt)
87464630 (0.75)  (kolbenschmidt)
87464640 (1.00)  (kolbenschmidt)
5.Коренные вкладиши STD KS MOTOR 87 722 600  идут с полукольцами в комплекте
Kolbenschmidt 77152610      +0,25
Kolbenschmidt 77152620      +0,5
Kolbenschmidt 77152630      +0,75
Полукольца Std Kolbenschmidt 78635600
+0.2 Kolbenschmidt 78635620
6.Вкладыш промвала передний MAHLE 029LB18191000
Задний Mahle 029LB18192 000
7.Болты Гбц
GLASER T02673-00 Комплект болтов головки цилидра
8.Клапана
FRECCIA 3647R Выпускной клапан
AMP PAUD007   Впускной клапан
9.Направляющая втулка клапана FRECCIA G2664
10.Толкатель механический AE      FOL91
Гидрокомпенсатор INA - 420 0022 10
11.Ремень ГРМ Contitech CT 513
12.Ролик натяжной INA 531 0079 10
13.Прокладка ГБЦ под механические толкатели
1 метка GLASER H02673-00
2 метки Glaser (H12673-10)
3 метки Glaser (H22673-20)
Под гидротолкатели
1 метка Glaser (H02674-00)
2 метки Glaser (H12674-10)
3 метки Glaser (H22674-20)
14.Остальные прокладки,сальники:Колпачки маслосьемные комплект 8 шт GOETZE 24-30667-01/0
Уплотнительное кольцо промвала Goetze 50-324824-00
GLASER X04116-01 Прокладка, маслянный поддон
Jp Group 1119100300 Прокладка передней крышки двигателя
ELRING 086.843 Шайба тепловой защиты, система впрыска
REINZ 50-92015-00 Прокладка флянцев охлаждения,необходимо 2 шт
AUTOMEGA 301210119038B кольцо под помпу
CORTECO 12012709 Передний сальник промвала,коленвала,разпредвала(необходимо 3 шт)
REINZ 70-23519-10 Прокладка задней крышки коленвала
Reinz (70-27913-00) Прокладка корпуса масляного фильтра
FA1 110-903 прокладка выпускных штанов
REINZ 71-25927-20 Прокладка выпускного коллектора
PAYEN NA5133 Задний сальник коленвала
ELRING 815.187    Прокладка, выпускной коллектор
Topran 101 474 Уплотнительное кольцо вакуумного насоса
FEBI BILSTEIN 15290 Прокладка, крышка головки цилиндра
Пока снят двигатель не помешалобы поменять втулку стартера в Кпп CARGO 140018
Прокладки и комплектом брать можно,но пооддельности почемуто намного дешевле
wowan292 написал(а):
Пока снят двигатель не помешало бы поменять втулку стартера в Кпп CARGO 140018
Прокладки и комплектом брать можно,но по отдельности почему-то намного дешевле
Комплекты похоже универсальные потому и дороже - там очень много ненужного - в свой CR не знал куда и пристроить, а денег стоит каждая мелочь
