проблемы с мотором
Сообщений 1 страница 21 из 21
привет форумцам беда с мотором заливает бензом первую свечу голову вскрывал клапана притерал компрессия от 11 до 12 провода в норме свечу менял 100 раз что еще может быть???
Как понимать заливает бензином? Если только при заводке может залить. А при работе двигателя может быть только богатая смесь и свеча забитая сажей. Может также масло подтекать через маслосъёмный колпачок и свеча будет покрываться нагаром, у меня на 4-ом цилиндре до замены колпачков так было.
так и понимать где то километров 600 проезжаю начинает троить двиг свечу выкручиваю она черная и мокрая нагар не маслянный 100 процентов
FoxStreet, ты просто форсунку вытащи из головы, заглуши отверстие от нее чем - либо,заведи мотор и смотри как работает форсунка  - скорее всего она не распыляет, а просто льет бензин ручьем......
и не мешало бы предисторию послушать, типа после чего началось или при каких обстоятельствах, может дозирующие болты крутили.......
стоит карб джедай помер форсунка было бы слишком просто
FoxStreet написал(а):
стоит карб
Тогда скажи какой карб и тебя направят в нужную тему, а вообще тебе прямая дорога к карбюраторщику, даже где-то на Форуме тема была про грамотного карбюраторщика в Воронеже.
А проблема у тебя не с мотором, а с карбюратором!
карб 07 так то оно так но разве может карбюратор заливать 1 цилиндр из 5 ??????
По идее не должен.
Отредактировано Могиканин (06.01.2014 15:58)
свечи все одинаковые? почисти контакты крышки трамблера и бегунок. остальные свечи какого цвета?
остальные свечи норма все одинаковые и менялись не раз уже бегунок менял крышку менял катушку заказал хз что делать
когда мотор начинает троить скинь провод с нерабочей свечи и посмотри изменится ли что - то. если троит на малых оборотах из за перелива, то на больших оборотах цилиндр продуется и свеча станет поджигать смесь, если и на оборотах троить будет, то дело в зажигании полюбому, в чем я почему - то и уверен. так рабочие свечи каого цвета? провода на сопротивление проверь нерабочего цилиндра и ближнего к нему рабочего - разницы в сопротивлении быть практически не должно быть...
машина троит начинает через несколько дней после установки новой свечу когда свечу меняеш не троит юбка свечи темнокоричневая электрод практически белый
Смотреть провод на эту свечу,в первую очередь.Может быть излом или трещина в изоляционном слое провода.Набивается пылюка и при нагреве-охлаждении-пробивает..
4.7 килоом сопротивление провода
хорошее сопротивление. Как вариант можно поменять местами провода соседних цилиндров.
вот над этим подумал тоже завтра попробую
месяца два назад начала вырисовываться непонятная проблема. Сейчас всё чаще и чаще. Не поступает топливо в цилиндры. Чаще на горячем двигателе, но бывает и на холодном. Не заводится ни в какую, даже если прям в карбюратор бензин заливаешь- всё равно свечи сухие. Завести можно только одним способом- выкрутить свечи и налить бенз прям в цилиндры. Но бывает работает как и раньше и заводится с пол оборота и на горячем и на холодном. Кто что думает по этому поводу?
Отредактировано руслан (01.10.2015 13:11)
руслан ну если в цилиндры не по падает даже если в карб налить,то тут вообще мистика. Там на пути кроме клапанов и нет ничего.
вот и я не понимаю. Сегодня опять свечи выворачивал и в цилиндры заливал... А заведённый работает как ни в чём не бывало. И тяга такая же кск раньше и холостой ход в норме.
Бензин кипит в карбе ,какой толщины стоит прокладка текстолитовая? по первому цилиндру может быть подсос воздуха, смотри прокладку впускного коллектора.
Текстолитовую прокладку я вообще убрал когда переходник новый ставил. несколько месяцев всё было нормально после этого. Однако спасибо за подсказку.
