Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Зажигание Нет запускаеться двиг YP 1.6
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго времени суток уважаемые мною форумчане знаю тема не новая однако на данный момент нахожусь в ужасной ситуации, вообщем дело было вечером делать было нечего, в связи с покупкой данного авто , не зная предедущего хозяина, решил я заменить все прокладки, очистить от нагара поршни и камеру згорания, все заказал и начал делать ( авто заводилась на ура!)! Вообщем снял я головку гбц очистил камеру и поршни от нагара, заменил все прокладки впускные , выпускные , паддон и гбц, поставил всё обратно и по инструкции (выставляем метки зажигания с нуля все установил можете увидеть на фото) . В итоге авто не как не хочет заводиться, дак вот подскажите мне что я делаю не так )))) :D http://cs408618.vk.me/v408618564/8917/tLOKVYYnmJ0.jpg
http://cs408618.vk.me/v408618564/893e/xHZ4naedHBo.jpg
http://cs408618.vk.me/v408618564/8947/77d0fn5JaSA.jpg
А метки на распред. вале и маховике совпадают?
да я на можовике выставил 0 и когда распредвал стоит в положении как на фото совподают метки(((
высоковольтные провода в правильном порядке подключены?
искра есть? бенз?
искра есть, порядок проводов в порядке от радиатора 1-3-4-2 бенз поступает вот думаю может пром вал чтото не так,,,????
Компресию мерил?
На маховике больше нет меток?
Отредактировано belggalex (15.12.2013 22:35)
не наблюдал по крайней мере а причем компрессия? авто ж работала )
компрессию конечно померию, но.....она ездила до этого......
Работала, но голаву ведь снимал?
У меня когда прогарела прокладка под гбц,
она тоже заводится перестала...
Клапана отрегулираванны,у тебя ведь шайбы?
А карб. какой?
Я думаю ты пробовал трамблер крутить раньше,позже?
Только сейчас посмотрел на старую прокладку гбц и понял что я прокладку гбц на оборот поставил..............может ли из за этого ???
не знаю, но ставить нужно правильно это 100%
а на оборот это как? http://www.kolobok.us/smiles/standart/mosking.gif
ну там же есть на прокладке метка типо TOP вот я этой меткой вниз ))) завтра буду исправлять!!
1 должен быть куда бегунок смотрит, т.е. на метку.
шприцем 1мл бенза в коллектор впрысни, хватит чтоб схватила.
если схватит - копай систему питания
