Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » Идет пена в шланге от топливного фильтра к насосу.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго всем времени суток форумчяне.
Возникла проблема следуещего рода,где то в системе идет подсос воздуха ,из-за чего  в прозрачной трубке идущей от топливного фильтра к насосу место дизельного топлива валит пена, причем если давать больше  газу то и пены следовательно становится больше,облазил все днище ,осмотрел все трубки утечек трещин там не заметил,топливный фильтр не первой свежести но по состоянию вроде нормю
Может кто подскажет как устранить данную проблему ,заранее большое спасибо !
Fedel, так может все таки нужно заменить для начала фильтр?
в фильтре ли дело,его я поменяя само сабой, но даст ли это результаты
а утечек и не будет, потому что в трубопроводе подачи вакуум возникает при работе двигателя, следовательно вытекать не будет, а будет всасывать воздух, а если пена, то трещина микроскопическая
вот поменяй и узнай, а так гадать можно до безконечности
Может входной штуцер забит на фильтре,и через это плохая проходимость дт,и подсасывать воздух
да там куча причин возможна
Начни с фильтра, если не поможет то подай топливо не из бака а из емкости на вход фильтра, узнаешь откуда воздух. Проверь отсуствие вакуума в баке. Подтяни болтик на кронштейне фильтра.
[mod]А может просто заполнить профиль, "покурить" Форум и задать вопрос в существующей теме? Ну например Завоздушена топливная система[/mod]
