Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » КПП и сцепление » 5 КПП 016 quattro и результат *езды*
Сообщений 1 страница 30 из 31
Коллеги форумчане,хочу выложить кое-какой *сюрприз* полноприводной коробки 016 го семейства.Не воспринимайте мой опус как руководство к действию(но если кому что-то с него сгодится-будет приятно).
Вообщем предыстория такова..На 200-ке товарища с хрустом включилась 4-я предача и нез хотела совсем выключаться..Были подозрения на кулису включения и ее люфты(даже после излечения не выключилась)пришлось снимать..
Выложу только фото разборки с некоторыми комментариями..http://s7.uploads.ru/t/h19xt.jpg
http://s6.uploads.ru/t/FifRV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yhgR8.jpg
http://s7.uploads.ru/t/A1mW2.jpg
http://s6.uploads.ru/t/SvJV7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tA0xo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/XagDZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/swgN9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/z3Qts.jpg
Коробка (как видно из фото по наличию герметика уже *кололась*..На этих фото пробка сливного отверстия межосевого дифференцияла.С мгнитом..На магните-кусок блокировочного замка синхронизатора 4-й пердачи.
сергей 80 написал(а):
наличию герметика
Вот блин любители герметика... в каталогах не раз встречал бумажные прокладки, цена копейки и срок доставки 1-2 дня...
Далhttp://s6.uploads.ru/t/8KdCV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xwXIh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/CP8nW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/HunP9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4zlFM.jpg
http://s7.uploads.ru/t/1SkpZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gCfxc.jpg
http://s6.uploads.ru/t/opSTv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/24yZQ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bL9pE.jpg
http://s6.uploads.ru/t/FaQVc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/I9Jeu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rRN2u.jpg
http://s6.uploads.ru/t/lDEHA.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QfEcU.jpg
ьше фото..
На первых 3-х фото видно,что второй синхронизатор 4-й предачи расколот на несколько частей..После снятия шестерни с муфтой включения выяснилось,что данный синхрон был уже меняный и на нем отсутствует радиально-кольцевой канал смазки.Как на втором синхроне этой же передачи.
Дальше на фото-снятый шток включения передач,и снятый корпус главной передачи.Обратите внимание на магнит с количество стружки вокруг него.
Как *собирали*..Чтож поделаешь..
Продолжу..
http://s6.uploads.ru/t/P2V9E.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OugBY.jpg
http://s7.uploads.ru/t/jkzVa.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tvqFO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/wcNLb.jpg
http://s6.uploads.ru/t/O7Nia.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rUKf7.jpg
собственно без комментариев..Синхронизатор Вы видите..Точнее,то,что от него осталось..
Номер по VAG-016 311 295 (цена 550 грн украины)
Блокировочный элемент-VAG-088 311 245(цена 9 евро за штуку).Их-3 штуки
Плюс-прокладки между тремя частями КПП.
Срок доставки-21 день..Товарищ *думает*..Но,думаю,что придется заказыватьТак,что если у кого валяется разобраная КПП 016 в кваттре с радостью заберем на *опыты*..Украина.
Вот такое*начало*..Думаю продолжение следует.
Вот, как раз в экзисте 4месяца подрят заказываю прокладку между картером сцепления и коробкой на свою, а они все снимают и снимают. Вот и езжу на герметике (как все). Сейчас уже автоматически заказываю- чтоб они не расслаблялись.
Неужели такая большая проблема ее сделать самому?У меня,например на 3В моторе прокладка под выпускной коллектор от ГБЦ стоит 85 у.е.Я сделал из толстого паронита..Ходит-великолепно..Цена вопроса-кусок паронита в 70 грн(10у.е).Хватает на 4 прокладки..
В зависимости от толщины этой прокладки зависит вылет ведущей шестерни главной передачи (короче вой главной передачи)
+1..
но ето можно устранить..., только зачем ?
надо поставить то, что надо.
[mod]dara1, уже почти год тебя уговаривают, неужели так трудно в профиле указать откуда ты? Заполни профиль, пожалуйста![/mod]
Не ..Я ж не о том писал..На КПП из другого материала можно сваять..Только зачем,если она копейки стоит!!??Под коллектор-дорого..
кстати моя стучит на холостых без демпферного маховика.
на старом моторе не стучала, на aan с демпферным не стучала, как только поставил 3b маховик- тыки-тыки-тыки-тыки...
dara1-так может цепляет где-то за что-то?
все нормально, при маховике с бортом етого не было бы. конечно ресурс кпп уменьшится, но на мой век хватит надеюсь.
на современных авто если не автомат, то демпферный маховик при мкпп., если сменить на обычный будет тыки-тыки-тыки.
скажите а какое передаточное число ГП у кватровой КПП 016. Номер у моей КПП US.
и передаточное число ГП должно быть одинаковое с передаточным числом заднего редуктора?
Отредактировано kolyan92 (03.01.2014 23:55)
37/9 или 4,11
            Отредактировано kolyan92 (03.01.2014 22:55)
            Подпись автораhttp://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b2/kolyan92/
может быть разным, но ездить не будет долго ..
или
должно быть одинаковым, но ездить с разным тоже будет.
Поедет, только загубишь межосевой диффер.
не так быстро..
на етой кпп салиники Сергей скажеш размеры?
Отредактировано dara1 (07.01.2014 00:01)
Не быстро, зато гарантированно. Сателиты диффера не расчитаны на постоянную большую разницу скоостей валов.
dara1 написал(а):
не так быстро..
Отредактировано dara1 (Вчера 22:01)
Оригинальный номер-016 409 399B размеры-45Х60Х8
Сальник заднего моста 857 525 275.Ценник и правда по ВАГу-КОНСКИЙ.Размеру исходя из АС8 форума-43Х75Х10.SABO-02658
ето по кардану, а по фланцам???
А они-разные?Щас ЕТКА не открывается чего-то.Найду-отпишусь.
а по кпп одинаковые?
номера и размеры по редуктору в теме ремонт редуктора написал только что.  пойдем туда что ли с редуктором.
Отредактировано dara1 (07.01.2014 13:35)
отличные фото. тоже купил бы несиправную кпп на органы. Челябинск
[mod]Усатов Кирилл, вопросы о покупке запчастей задают в соответствующем разделе. И профиль заполни, пожалуйста![/mod]
Отредактировано dara1 (07.01.2014 11:35)
По КПП одинаковые.
