Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » ГБЦ KV на двигатель JS
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени суток.Можно поставить ГБЦ с KV на мотор JS?На родной ГБЦ лопнул распредвал,а KV  голову отдают за бесценок.Какие могут быть нюансы при замене?
ставь смело  :yep:
Была ситуация когда на wn ставил гбц от того не знаю чего,вообщем там отлив канала ОЖ был немного не той формы.Аргоном наварили,отшлифовал плоскость и в путь!прокладку брал по блоку...
Спасибо за ответ!
Аналогичная ситуация: хочу поставить голову с JS на KV. Вопрос, подойдет ли?Артикулы разные, но! прокладки одинаковые. Вопрос, чем же они отличаются?
chuck, расскажи, как обстоят дела
kostia, откуда такая уверенность?)
Хотелось бы иметь 100% вероятность, что все будет ок.
Заранее всем спасибо за ответы(советы) :)
с js на kv может не подойдёт:-)посмотри отлив между 1м и 2м горшком чтоб форма одинаковая была...
Блоки JS и KV абсолютно одинаковы - оба рядом в гараже у меня лежат, все там подойдет. Это на более ранних 1.9 (WN, WC) отлив был другой, круглый.
Такого не бывает.Один JS ниже другого KV.
По высоте может быть, на глаз не заметно, а по привалочной плоскости головки - один в один.
когда переберешь столько двиглов сколько я-не надо будеть и спрашивать :flirt:
Быстрый ответ
