Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Двух контактный датчик давления масла к дополнительной панели приборов
Сообщений 1 страница 5 из 5
Интересовался заказать - 2500 р. А не вид похож на москвичёвский. кто-нить что-нить  ставил заместо штатного?
может быть можно подобрать аналог с советского автопрома?
а есть код оригинального датчика, того который за 2500?
100 687 015    Датчик
Ребят! вот как раз интересуеюсь датчиком давления масла на дополнительной панели приборов! Подскажите плиз, у меня нигде нет такого двухконтактного датчика, ни на кронштейне маслянного фильтра, ни на блоке двигателя! Подскажите, может старый хозяин заменил его одноконтактным, и именно поэтому у меня датчик давления масла всегда в любом случае показывает давление в 5 бар.???? вот тема моя Помогите разобраться с датчиками!
Быстрый ответ
