свист с левой стороны
Сообщений 1 страница 9 из 9
нарисовалась внезапно проблемка: на трассе при повороте налево раздается свист, не однотонный.
выворачиваешь руль правее - пропадает, при прямом руле тоже появляется, при нажатии на тормоз пропадает, появляется при сразу при опускании тормоза.
вроде как с левой стороны, колодки еще половина есть.
после этого при торможении в самом начале появляется свист, но уже другой.
свист может появится и при маленькой скорости и не пропадает пока резко не нажмешь на тормоз.
в дождливую погоду не слышал его, как потеплеет - появляется.
может есть у кого мысли что это свистит?  "валю" на колодки, но раньше не было такого, а тут вдруг, и достает уже вторую неделю
Марат, колодки не при чем, у мну такая же проюлема была с левым передним суппортом... только при рулении ни чего подобного не наблюдал. Что бы устранить, снимал колесо и делал "инъекции" тормозухой под пыльник и раскачивал цилиндр, то нажимая на педаль, то воротком задвигал его до упора. В итоге полегчало заметно, но иногда все равно проявляется.
Марат, а направляющие в каком состоянии?
суппорт просит переборки, т.к. колесо греется. останавливался на трассе не тормозя, и не тормозил пару км - так вот ступица греется, правая холодная. она и раньше грелась, но такого не наблюдалось.
на направляющих пыльники порваны, но смазка есть какая то.
по поводу руления заметил закономерность: при разгрузке левой стороны - свист, чуть нагрузка или переменно есть/нет нагрузка нету свиста, при движении прямо - через некоторое время свист, при изменении опять нету
Марат, разгони поршня как тебе Саня написал, почисти направляшки, смажь, замени пыльники и будет тебе счастье!
попробую конечно
на поршне думаю полно всякой гадости, так что разбирать как нибудь придется.
раньше ремкомплекты были, со всеми резинками, после обновления етки нету их в каталоге, может кто номерок подскажет?
Марат, поищи, вроде где-то была тема про переборку с артикулами.
после нехитрых манипуляций разгоня поршня - поршень в суппорте могу затолкнуть двумя руками, но все равно ступица греется, хотя с правой стороны холодная
Ремкомплект seinsa d4110 необходимо 2шт,переборка полчаса на супорт
