Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » Вопрос по предохранителю
Сообщений 1 страница 15 из 15
Долго не мог выьрать раздел, если не тудой перенесите.
________________________________________________
Купил новый штекер в прикуриватель для компрессора, вставляю в прикуриватель только нажимаю кнопку вкл на компрссоре, перегарает предоханитель в штекере, пробывал 2 раза, провода заизолированы не должны касатся. Знакомый говорит что нужен предохранитель на больше ампер. Так вот, какой нужен, на сколько?
На компрессоре стикер 12V/14А
Денис, у тебя же переходка, если верить букварю (сейчас лежит передо мной открытый на странице 199) за прикуриватель отвечает 4-й пред, по букварю он должен быть 15А. А у тебя на сколько ампер стоит?
Я имею ввиду предохранитель который в штекере находится, не в автомобиле.
http://s5.uploads.ru/t/O6qeh.jpg
Отредактировано DSL (26.09.2013 23:00)
Ну тогда, как мне кажется, вариантов не так много, ищи проблему в компрессоре, возможно там что-то.
какая может быть проблема? отрезал старый штекер, припаял новый, проблеме помоему неоткуда взятся.
Отредактировано DSL (27.09.2013 10:55)
Денис, может сам компрессор помирает?
В китайских поделках проблемы на ровном месте могут появиться. У меня тоже так было с компрессором,  в моем случае проблема была в корявом штекере, боковой контакт касался центрального.
нет
специально заизолировал чтоб такого не было.
в старом пред был?
в новом наверно стоит 5А? надо его поменять на 10А, какая мощность на компрессоре написана?
p.s. увидел 14А, тогда пред надо на 15А, хотя даже больше
в старом пред был?
Помоему не было.
2А написано на предохранителе
понял, спасибо
естественно сгорит
DSL написал(а):
понял, спасибо
если в штекер поставить допустим 17А -  при нагрузке скорее всего пред в блоке предохранителей сгорит, если в штекер 15А - тут может сгореть либо в штекере, либо в блоке.
такую нагрузку лучше вообще на крокодилы переделать и цеплять к акуму
Предохранители не горят, но теперь сжимается пружинка которая между предохранителем и центр. выходом. на штекере.
греется наверно, такой ток через пружинку
А как узнать какой из проводов + а какой - ?
Посмотреть какой провод в разъеме прикуривателя был на центральный контакт (с пружиной) прицеплен, тот и +, сразу его пометить.
