Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Форум » FAQ по прикреплению картинок в сообщения
Сообщений 1 страница 13 из 13
В связи с некоторыми трудностями у некоторых пользователей с картинками, выкладываю краткую инструкцию.
Итак, существует 2 основных способа, как можно прикрепить картинку в сообщении: средствами форума и при помощи специальных файлообменных сайтов. Отметим, что средства форума имеют весьма жесткие требования к формату и размеру, но зато вставка картинки таким образом выполняется гораздо быстрее. Опишем оба этих варианта.
1. Вставки фотографии средствами форума
Требования к файлу картинки:
- Формат *.gif, *.jpg, *.png (то что проверено, если еще какие поддерживаются - напишите)
- Размер файла не более 1Мб (1024кб)
Процесс довольно простой:
1. Нажимаем в окне сообщения кнопку "Прикрепить изображения"
http://s002.radikal.ru/i197/1002/c5/7fb0392a57a2.jpg
2. В появившемся окошке нажимаем кнопку "Обзор" в одной из 5 строк
http://s005.radikal.ru/i209/1002/ea/cead2e242bc8.jpg
3. Выбираем файл, который хотим прикрепить, нажимаем "Открыть"
http://s004.radikal.ru/i206/1002/11/62feec94271f.jpg
4. Повторяем пункты 2-3 если изображений несколько, каждый раз нажимая "Обзор" в другой строке.
5. Нажимаем "Готово"
http://s08.radikal.ru/i181/1002/c0/c71c9acf6534.jpg
Все, после отправки сообщения все картинки будут прикреплены в конце сообщения.
Отредактировано SCH (26.02.2010 18:52)
+2
2. Вставка картинки, хранящейся на файлообменнике (на примере сайта radikal.ru)
1.  Выбираем и загружаем на файлообменник нужную картинку
2. После загрузки получаем коды, большинство из которых можно напрямую скопировать прямо в текст сообщения. Старайтесь использовать варианты с "превью", то есть чтобы в сообщении показывалась миниатюра, по нажатию на которую изображение открывалось полностью. Это позволит пользователям с невысокой скоростью интернета быстрее загружать страничку.
3. Вставляем полученный код в нужное место сообщения.
4. После отправки сообщения любуемся результатом.
Отредактировано SCH (26.02.2010 20:52)
.png показывает
молодец, подробно расписал
Отредактировано foma (29.05.2012 22:28)
Выкладываю в картинках. Если не получится - пользуйтесь радикал-фото( удобно, и просто) если совсем не получается киньте мне на почтовый - я размещу у вас в теме. моя почта - spectronik@inbox.ru
1. Нажимаем кнопочку в верху поля, при наборе сообщения
http://s010.radikal.ru/i311/1112/40/321c6215e54e.jpg
2. Выбираем откуда необходимо загрузить файл. в нашем случае - с компьютера. Так же возможно загрузить с интернета - необходимо будет ввести ссылку на изображение.
http://s005.radikal.ru/i212/1112/92/3d0f6ad64af5.jpg
3. Нажимаем Выбрать файлы, для доступа к файлам на компьютере
http://s017.radikal.ru/i425/1112/a2/9708c54d902a.jpg
4.Выбираем нужные изображения с компьютера. можно выделить сразу несколько. нажимаем  - Открыть.
http://s002.radikal.ru/i198/1112/47/fe3b983b99e5.jpg
5.после выбранных на компьютере файлов нажимаем кнопку "загрузить" . Файлы начнут загружаться - увидите этот процесс.
http://s14.radikal.ru/i187/1112/bc/48069c6ea6e8.jpg
6.В следующем окне показаны загруженные выбранные вами изображения. Далее - "Вставить всё"
http://s012.radikal.ru/i321/1112/a0/7fb8ab549591.jpg
7.и после нажатия "вставить всё" - в поле сообщения, появляются ссылки на изображения.
http://s004.radikal.ru/i208/1112/dd/313a8e0dd9d8.jpg
После нажатия "отправить" - в вашем сообщение будет выбранная вами картинка.
Почему не все картинки прогружаются на форуме? Извините если уже где-то писали об этом, в поиске не нашел. Если это сообщение тут лишнее, то просто удалите его.  Вот например с первого поста не прогрузилась картинка №1-3, в шестом №1, 2 и 6. Пробывал в разных браузерах, на разных компьютерах.
medbrat92, а картинки сколько весят? Если память не изменяет, должны быть не более 1мб.
Если все равно не получается, пользуйся сторонними сервисами.
Ежели и с сервисами не сростается, шлите на мыло boss_men88@mail.ru или
с указанием темы.
Сань, раньше (до каких-то там обновлений) так и было, а сейчас без проблем фотки и по 2,5 Мб вставляются.
5.87MB грузится! :glasses:
foma написал(а):
5.87MB грузится!
У моего фотика (уже очень старого) таких размеров не случается :)
Может кто ещё объёмнее фотку успешно вставлял? Отпишитесь.
А существует ли методика загрузки фотографий через андроид??? На счет файлообменников-фотки имеют конечность своей жизни и в дальнейшем недоступны, что не есть хорошо!
с ядиска тоже криво выкладываются
андроид в топку
