Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система охлаждения » Печка не выключается!
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день! Подскажите пожалуйста отчего не выключается обогрев?Постоянно со стороны пассажирского сиденья слева дует горячий воздух и перекрыть никакими рычагами его невозможно.Может кто сталкивался...подскажите.
pyrpy а только с пассажирской стороны? Может просто трос с крана слетел?
под капотом перекрой кран
Дует теплым только с пассажирской стороны...
Не вижу там явного крана.Всё переделано, от оригинала ничего почти не осталось, двигатель и тот EZ.
Найди два шланга диаметром около 3см уходящих сквозь моторный щит. В разрезе одного из них должен стоять краник системы отопления салона, если такового нет, значит его демонтировали, установив на его место кусок трубки. Тогда для решения проблемы придется устанавливать краник. Удачи!!!
значит, надо поставить. И радиатор печки прочистить/поменять
ага, а то и зимой будет тепло только у пассажира
