Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Чудеса тахометра!!!
Чудеса тахометра!!!
Сообщений 1 страница 30 из 38
Странные чудеса, поворачиваю ключ зажигание начинаю крутить двигатель и стрелка тахометра двигается вместе с двигателем прыгает с 4000 на 5000 с интонацией движка.
Что это может быть за фокус и как от него избавиться?
не так подключен
Тема перенесена из раздела "Система зажигания" в "Электрооборудование"
Shaman написал(а):
Странные чудеса, поворачиваю ключ зажигание начинаю крутить двигатель и стрелка тахометра двигается вместе с двигателем прыгает с 4000 на 5000 с интонацией движка. Что это может быть за фокус и как от него избавиться?
Коллега Shaman, по всей видимости, или перепутан сигнальный провод от тахометра на самой катушке зажигания (вместо кл.1, тахометр оказался подключен к кл.15), или "каюк" тахометру. Вам лучше видней, что это за фокус.
:glasses:
hrak ))) думаю каю не должен быть, так как он работал исправно. Скорее всего перепутал провода :)
hrak сегодня снял тах и подключил к НИВЕ, он работает исправно, подключаю к себе на прямую прям с моторного отсека, отсоединяя всю панель приборов, тоже все ровно, ставлю её обратно подключаю к фишки, он начинает опять плавать. Отключаю сигнал идущий на тахометр с фишки и веду из под капота на прямую таже картина. Что это может быть?!
Отредактировано Shaman (03.03.2010 18:34)
Ух, в двух темах написал... Shaman, раз провод от 1 клеммы напрямую к таху ничего не дал, то проделай то же самое с 2 другими проводами - плюсом и минусом, то есть отсоедини + и кинь его напрямую с аккума. Если ничего не даст, то то же сделай с минусом - отсоедни от таха и проводом к кузову напрямую.
Точно, если будет обрыв минусового или плюсового то может быть такая байда.
Отредактировано SCH (03.03.2010 18:42)
SCH втом то и дело что на прямую все нормаьно а так нефига. o.O  Что у мен где то обрыв???  :canthearyou:  Тогда бы  думаю искры бы не было
Отредактировано Shaman (03.03.2010 21:03)
Не обязательно обрыв, может оплетка треснула, попала вода, провод начал окисляться и соответственно повысилось сопротивление, а т.к. тах с электронным управлением этого повышения может оказаться вполне достаточно для неправильной работы прибора. Это один из вариантов развития событий.
Обрыв на пути к таху, искра тут не причем. Сделай как я тебе написал (последовательной заменой проводов) и все станет ясно.
SCH ХОРОШО ЗАВТРА ПОПРОБУЮ
Shaman
так что у тебя было?
у меня сегодня также, ни с тогот ни с сего тахометр начал работать с 3500 об на ХХ. при вкл зажигания тахометр прыгает до 2000. где смотреть?
А у меня другая беда..... работает исправно, но когда включаю поворотник, стрелка таха вместе с щелчком реле поворотов падает на ноль и возвращается обратно в нормальное положение(показывает сколько оборотов) и так пока не выключишь поворотник.... иногда конечно бывает один раз прагнет вниз и возвращается...... что это может быть??? где то слыбый контакт???
сегодня пробовал и + и - отдельно кидать - бесполезно, стоит на холостых на 4000 и всё тут.
заметил одну странность: к тахометру подсоединены 2 фишки с провадами, большая белая и маленькая чёрная (отвечает вроде за приборные лампочки и датчик темп. воды), так вот, если включена только 1 фишка белая, тах работаес на ХХ на 2500 оборотах, только я втыкаю чёрную фишку, как об. подскакивают до 4000 и на слух падают обороты двигателя!
так же было на посаженном акб, когда гена умер.
а я генератор только перебрал, и аккумулятор почти новый....
где смотреть?
В приборке .  Диод и питание стабилизатора!
Если ТАХ конечно целый
а кто сказал что тах питается от стабилизатора? От стабилизатора запитаны только указатель топлива и температуры.
:D  ссорь, тупанул
мож кто знает какие контакты за что отвечают в тахометре? + и - я нашёл, ещё 2 есть
на самом тахометре?
стоп.  у таха всего два контакта
один масса второй сигнал с коммутатора=катушки клема 1
на на тахометре 5 боглтиков/контактов - 2 минусовых, 1 плюсовой и 2 неизвестных.
на штатном?
если да, то 5 это вместе с часами.
к самому таху 3 провода подходят +, -, и сигнальный
да на штатном, а как вычислить какой сигнальный? "-" я нашёл
на плате подписаны
кто знает куда приходит сигнал с коммутатора
центр, верхний - плюс
справа минус
слева сигнальный(смотря на фото, т.е. на заднюю сторону приборки)
плюс и минус часов (нижние) правильно подписал.
scarabaeus
спасибо
разобрал тахометр, ничего сложного - откручиваем 3 болтика крепления электромагнита и вытаскиваем плату с контактами (поддевая отвёрткой). в итоге у нас 3 части - плата, задняя стенка белая и циферблат со стрелкой и электромагнитом.
короче, где касяк так и не пойму - при подаче пинания (НА СНЯТОМ ТАХОМЕТРЕ) стрелка откланяется на второе деление. 100% виноваты детали на плате, но какие? надо прозванивать
