Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Двигатель » Воздух толчками из под маслозаливной пробки
Сообщений 1 страница 14 из 14
Добрый день, уважаемое сообщество!
Недавно стал обладателем audi 80 b2 84 года выпуска, переходной, с двигателем DT объемом 1.6. И появилось много вопросов :), т.к. до этого с карбюраторной аудюхой дела не имел - была B4 моник. На некоторые вопросы уже нашел ответы, но кое-что остается неясным. Но по-порядку...
Сейчас интересует следующее: на заведенной машине при откручивании маслозаливной пробки оттуда толчками выходит воздух, причем толчки не слабые такие.
С чем это может быть связано (на сколько я знаю, ситуация должна быть противоположной - воздух должно всасывать) и может ли это как-то влиять на расход топлива (машинка кушает 14л в смешанном режиме) и отсутствие лошадок (по ощущениям отцовские 54 коня гораздо резвее моих 75)?
наводит на мысль о том, что колец то там уже нет, или залегли, да и поршневая наверное в попе, из-за этого как раз и следующее может быть
И последнее -
не должно ничем и никак его всасывать через маслозаливную горловину :flag:
А ощутисые толчки воздуха - это избыточное давление картерных газов, и если ощущаются прямо толчки - то это видимо прямо от хода каждого поршня чувствуется, а это не есть хорошо
здесь, как понимаю, следует прочистить сеточку в крышке?
толчки не такие частые как если бы от каждого поршня, есть подозрение, что от одного - смотрел свечи, три из них кирпичные, а вод одна - черная
т.е. при поднесении пробки (или руки) никакой реакции не должно быть? я просто помню 4ку как покупал, мне люди так смотрели: пробку скручивали и подносили к горловине - ее несильно так притягивало
В общем - поршневую под перебор?
Вот там и ищи проблему, скорее всего проблема именно в этом циллиндре. Можно попробовать антикокса туда жахнуть,  но думаю что эт может не помочь. Удачи!
Спасибо, за помощь, буду разбираться.
А движки копиталил кто, можете по ценам приблизительно сориентировать?
да, сеточку тоже не помешает почистить, но причина не в ней, избыточное давление из-за проникновения газов из камеры сгорания в блок через плохую поршневую и в голову через плохие клапана
хотя опять же, если у тебя там только воздух выходит, дыма нет, то может и не все так страшно, сетку однозначно прожги, делов на пол часа там
ну вот все и  сходится
ни разу такого не слышал, но предположить можно, что способ основывается на том, что поршень когда двигается вверх - как бы создает какое-то разряжение и может притягивать, хотя это предположение фигня, если вспомнить, что помимо пробки есть еще вентиляция картера, куда газы опять же засасываются разряжением впускного коллектора, в общем Х.З.
ну в общем то да, ну есть еще такой тоже, типа способ проверки мотора - погазовать хорошо и открыть пробку маслозаливной горловины, если оттуда дымок повалит это тоже не есть хорошо
не то чтобы сразу под перебор, но нужно смотреть что там, так же голову нужно смотреть, клапана, седла, маслосъемные колпачки
тут есть на форуме в темах рассказы, по ценам - смотря какими запчастями делать, какой объем работ делать и опять же самому делать или в сервисе, запомнилось, что полная капиталка хорошими запчастями в хорошем сервисе одному из форумчан обошлась в ~50 тыщ, из чего можно предположить что только запчасти стоили тыщ 25
П.С. забыл написать, для того чтоб лучше понять ситуацию не плохо бы компрессию померить по цилиндрам
Отредактировано NaiC (30.07.2013 14:19)
С сеткой понятно. Посмотрю на наличие дыма с прогазовкой, так, на холостых, дыма не было, просто воздух. Комрессию тоже померяю, спасибо!
У меня у знакомого на сотке 82-го года поршень прогорел. Он долго жаловался, что расход вдруг увеличился и машина быстро уже не едит. Так и ездил ещё несколько тысяч пока в мотор не залез.
а может быть такое, что гидрокомпенсаторы не дорабатывают - оттуда воздух и берется???
Это вряд ли, ну тогда бы и  к симптомам добавилось - звук мотора как у работающего трактора
вот в том то и дело, что  работа 1.8 DS на работу дизелька похоже)
Отредактировано Andryxa80 (25.03.2015 10:04)
Отредактировано Andryxa80 (Сегодня 10:04)
у меня на доноре 1.8 DS стоит - тишина и спокойствие в работе
ну я когда капиталил, было там у гидриков небольшое масляное голодание. Деньги появятся - буду менять
толчки воздуха будут хоть как. это нормально за это не беспокойся. второе. посмотри в воздушный фильтр нет ли там масла. померяй компрессию в цилиндрах нормальный разброс по цилиндрам 1 очко. это по моему опыту а вообще не больше 3 очков но тогда начинается нервотрепка с машиной. и компресию смотри что б не ниже 8 очков каждый или хотябы 7. посмотри картерные газы нет ли дыма должен идти чистый воздух. так же в выхлопной дыма не допускается кроме черного это обогащенная смесь топлива. если в выхлопной дым меняй колпачки пол часа работы если сапунит смотри кольца головку скинь приобрети микрометр и проверь на элипс цилиндры если нормально снимай поддон меняй кольца и колпачки заодно и в путь. по расходу смотри карбюратор купи по возможности ремкомплект и поменяй потом соответственно на сто компьютерную настройку карбюатора. если машину только купил поменяй масло везде сразу. особенно внимание удели коробке так как там масла может и не быть. и желательно промой её и залей нормальное масло.даже если там масло есть возможно оно никогда не менялось и там металическая стружка выработка с шестерен .что способствует быстрому износу.а делать коробку дорого и гемаройно там шестерни на горячую посажены и у каждой свое место это все нужно промерять на 3 мм не так коробка воет. а контрактные так же кот в мешке. интерисуют какие то вопросы по машине знаю все спрашивайте.
Отредактировано Niks turbo (18.04.2015 20:11)
Быстрый ответ
