Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Тормозная система » Задние тормоза БАРАБАН
Сообщений 61 страница 90 из 252
Вроде всё правильно.
я менял пружинки, у меня вот так
Кто то подтер мои сообщения не понятно почему ? :'(
В общем вопрос прежний какую смазку лучше использовать для подшипников? :question:
impo написал(а):
не понятно почему ?
зачем вопросы про смазку в теме тормозов задаешь?
Потому что при замене тормозов по любому необходимо заменить и смазку.
и?
это разрешает засирать тему?
Алексей написал(а):
Барабаны брал Фенох по 500 р за штуку
Ребят, у кого есть номер барабанов? Напишите пожалуйста!
В нормальных подшипниках есть смазка, и ни чего менять не надо. А если хочется смазать, то обычным литолом... можно сами колодки, что бы не скрипели :D
можно на сайте экзиста посмотреть номера барабанов разных фирм
на 180мм - 191501615B я брал Otto Zimmermann 600.1950.00 очень доволен
Martin_vrn, в экзисте что то вообще не нашел барабанов... все, разобрался, не там смотрел :)
COOLIBIN, спасибо, но мне на 200 надо :)
Otto Zimmermann дороговато получается... 2 тыщи за шт., а что на счет Brembo скажешь? За 1500р не подделка?
Это нормальный подшибник во всяком случае не самый дешевый я посмотрел все что ниже смазки нету на 10 рублей дороже уже есть но я через менеджера заказывал поэтому не знал что ее не будет да и в обще не думал что буду по поводу этого париться а вот теперь парюсь )))
1H0 501 615 A - это оригинал.
Я себе купил NK 254709 с виду очень даже не чего есть полосы для демонтажа оправы подшипника на OMC вроде нету. Завтра фото выложу барабана.
Отредактировано impo (26.06.2011 00:48)
я урвал за 700р/шт. а Brembo да и нетолько сейчас всё подделка  :hobo: но продукт качественный, у меня сосед на голфа третьего ставил.
на Brembo 14.3251.10 за 1435,96р. точно есть.
impo, я понимаю люди в регионах через экзист заказывают, у них магазинов почти нет. У нас то в Питере почти на каждом углу Аудёвый магазин, в конце концов 2 "Маршала"есть, и цены почти как в Экзисте, пришёл, открыл коробку, посмотрел комплектность и выбрал то, что понравилось, в чём проблема не понимаю?
а Brembo да и нетолько сейчас всё подделка   но продукт качественный
Загнал в тупик... теперь не знаю какой покупать :dontknow:
у нас, закажи, предоплати 30% и жди неделю, придёт, неподходит ну извини. Поэтому экзист даже если он в соседнем городе (за 130км) рулит.
лучше бош, но незнаю, цена 422 за комплект (4 колодки)?
Кто-нибудь брал этот бош?Вот он в экзисте за 626р есть, или лучше АТЕ взять за 937р? Есть еще
TRW столько же примерно как ATE стоит.
COOLIBIN, именно про это я и писал.
У нас с этим, к счастью, немного проще. И магазинов как грязи, и 2 рынка. К примеру: пришлось зимой внезапно менять шаровую, сервис возле рынка. Зашёл на рынок, на прилавок выложили 4 варианта по цене от 200 до 800 рублей. Т.к. нужно было поменять только одну и не на долго (сейчас полностью подвеску перетряхиваю), купил за 200. Пробег 11 000 км, снял - состояние идеальное.
Что-то не совсем я понял  - боши идут с номерами 0986487270 и 0986487536, ATE - 03.0137-0146.2 и 03.0137-0268.2, TRW - GS 8092 и GS 8300 одни по спецификации на B3, другие на B2 а разве они не взимозаменяемые?
я так понимаю зависит от того какая тормозная система у тебя стоит Girling или ATE и диаметра 180мм или 200мм.
Отредактировано COOLIBIN (26.06.2011 10:32)
Диаметр то 200мм, а вот какая система х.з., а как узнать?
у меня на передних тормозных цилиндрах вылито и на задних щитах выштамповано АТЕ, а также на главном тормозном АТЕ
На данный момент проблема в том что комплект подшипников есть а смазки нету. Надо смазку ! Какую не знаю. В общем я так понял что тут я тоже этого не узнаю сегодня поеду и куплю.
зайди в магазин и купи смазку именно для ступицы, сейчас она почти в каждом магазине продается
В итоге так и сделал - Castrol LMX
Ilia написал(а):
Кто-нибудь брал этот бош?Вот он в экзисте за 626р есть, или лучше АТЕ взять за 937р? Есть еще TRW столько же примерно как ATE стоит.
присоединяюсь, кто ставил, пост 78
Появилься еще один вопрос заломил кончик планки, вроде нормально держится и без этого кончика но все же я считаю что надо новую, подскажите пожалуйста номер. Позиция 24.
Диск 200.
impo, смотайся на Кузнецовскую да купи весь комплект новый.
Я уже поставил барабаны с подшипниками и тормозными цилиндрами зачем мне еще один комплект?
а так я поменял, все пружинки, солдатики, ручник, гайки, крышки.
Мне максимум нужна позиция 24 ну и от не фиг делать 16 хотя меня и старые вполне устраивают )
Отредактировано impo (26.06.2011 23:14)
