Стук сзади
Сообщений 1 страница 13 из 13
подскажите в чем проблема бьют задние колеса,при попадании в маленькие ямки,трещины.При нагрузке багажника и салона пассажирами, машина на проседает сильно.(поменял диски с 13 на 14) и 1 сайлент блок задней балки и начался стук. В чем искать проблему?и где?p.s. буду благодарен за помощь
у меня было так, когда задние аммо кончились.
все таки думаешь аммы?а почему после замены дисков сразу??
не, по рассказу диагноз сложно поставить, бывают одинаковые симптомы при разных неисправностях. может у тебя резина ниже, жесче, чем была, может банально колеса перекаченные..
Может просто с какой нибудь стороны подшипники не дотянул немного?
были колеса перекачаны после установки резины на диски,2.7 спустил до 1.9.все равно...да и резина мягкая...  ниже всего на 15(стояла на75. щас на 60)
какие  подшипники?я их вроде не трогал  :dontknow:
Отредактировано Narayan-07 (01.07.2013 21:21)
С/б плохо затянул вот он и бьет на кочках. Проверь пока отверстие под болт не разбило
затянул до упора дальше только горы.но попробую .Спасибо за совет
разобрался с проблемой и устронил..
и ждешь вопроса "так что же было?":)
кому интересно тот и спросил.глушак об кузов бил всеголишь :crazyfun:
Здоров клубни у мя тож проблема: Перекинул со своей старой допереходки все стойки на переходку теперь глухой стук на глубоких кочках. В чем проблема?
На старой ездил все норм было,а теперь такая фигня-что делать не пойму! Если жопа нагружена,то стука нет,пустая стучит. Тянуть тож уже некуда.
