Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система подачи топлива » Помогите!!! Фланец для карбюратора
Сообщений 1 страница 14 из 14
Друзья, помогите чайнику. Карбюратор pierburg neuss zenith B2 259, а ниже еще AU 1272 (не знаю что за модель, списал с карбюратора). Так вот, не могу найти фланец. Это прокладка такая, на которую собственно карбюратор устанавливается. Помогите ее найти. Заранее благодарен
Крякозябра какая-то.
Сфоткай его и выложи сюда.
Буквенный индекс двигателя огласи.
Двигатель YP. машина 1983 г.в. Фото карбюратора пока нет
Необходимый мне фланец или подушка похож вот на этот. Повторяю, похож. Этот я купил, но он по имеющимся отверстиям в верхней площадке, не подходит.
http://tecdoc.autodoc.ru/details.php?ma … eId=102908
На YP с завода должен быть Pierburg 2B5.
Под него идёт подушка 049 129 761.
Выглядит вот так:
http://s1.uploads.ru/t/8eEik.png
Подбери по аналогам.
Выглядит вот так:
А на карб от ТАЗа эта подушка подходит?
Выглядит вот так:
Спасибо большое за ответ. НО. Именно такую подушку я и купил. Она не подошла. Нижняя площадка моего карбюратора имеет несколько другую конфигурацию. Нижняя площадка подушки подошла и по отверстиям и по размеру, а верхняя, которая соединяется с карбюратором, нет. Не подошла. Ни по отверстиям (их тоже четыре, но немного шире расположены). И сама верхняя часть площадки имеет немного другую конфигурацию. Может кто то сталкивался, помогите.
И еще вопрос. Все таки, что это за карбюратор у меня? На нем есть маркировка "pierburg neuss zenith" и цифры B2 259, а ниже еще AU 1272. К сожалению фото пока не могу сделать. А  то может было бы проще
Вывод: карб не родной. Решение: искать родной или колхозить. Если колхозить - ищи в поиске про установку тазокарба, там проставка вырезается из текстолита или люминя. У меня из текстолита.
вывод: отдай этот карб мне , он мой.http://s1.uploads.ru/t/XOtaC.jpg
я серьёзно , если это он и он рабочий - куплю.
Алексей 37-493 давай фото карба и будет проще и понятней.
В своей ссылке ты приводишь вот такой фланец:
http://s1.uploads.ru/t/IJLAV.png
И пишешь, при этом, что ЭТОТ ты купил.
Я тебе описАл другую подушку: ту, которая должна быть на YP под карбом 2B5:
http://s1.uploads.ru/t/Muzhl.png
И снова ты пишешь:
Ты что, две разных подушки купил?
ЗЫ.
apolo-17, отдай свой бачок омывателя мне, он мой. Я серьёзно, даже если он не рабочий - куплю.
:D  :rofl:
Вот такой фланец (подушку) я купил. Но она не подходитhttp://s1.uploads.ru/t/HVx7X.jpg
Отредактировано Алексей 37-493 (02.06.2013 21:14)
http://s1.uploads.ru/t/gMWDk.jpg
Алексей 37-493, фото твоего карба надо.
Подушку осилил. Карб смогёшь?
