Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » АвтоЗвук » PIONEER DA-875 + WAT-308.
Сообщений 1 страница 7 из 7
В прошлом году купил автомагнитолу PIONEER DA-875. Установил в гнездо штатной. Экран
выдвигается, блютуз работает. А вот с TV проблема... На "рогатую" антенну приема почти
нет. Проверено в поездке Е-бург и обратно. Решил заменить антенну.
Купил антенну WAT-308. А у неё четыре конца, 3.5мм (миниджек). А у магнитолы вход TV один.
Продавец сказал, что в упаковке есть соединитель. Вскрыл упаковку, там нет ни какого
соединителя. Все концы одинаковые, нет ни какой маркировки.
  Что можно сделать в этом случае?
дед Женя, а есть возможность вернуть или обменять антенну? Если нет, можно попробовать самому переходник спаять...
Подпись автора
    http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280570817002131.gif http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280576690001157.gif
    http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280573710001577.gif http://forumimage.ru/uploads/20110414/130280577631009914.gif
Попробую завтра узнать в магазине, что делать с антенной.
Съездил в магазин, согласны принять или обменять. Эти антенны продаются без дополнительных
адаптеров. Поездил еще по магазинам, нашел что похожее на нужный мне адаптер, но на два штыря.
Купил два и разъем для гнезда антенны в магнитоле. Будем паять переходник.
Отредактировано дед Женя (06.04.2013 14:04)
дед Женя написал(а):
Если с каждого штыря идет отдельный провод, зачем их соединять в один?
Ну дык я же не видел как они там сделаны, просто предложил как вариант :)
Паять не надо. Покупается три адаптера JACK 2x3.5 мм (розетка) - JACK 3.5 мм (вилка).
Вставляем два в один, получаем JACK 4x3.5 мм (розетка) - JACK 3.5 мм (вилка).
И переходник с JACK 3.5мм на обычный TV штеккер.
Для подключения такой антенны нужен коммутатор, наподобие вот такого:
http://s2.uploads.ru/t/462hF.jpg
Обошлись без коммутатора. Перепояли штеккер на проводе антенны. Даже в полностью закрытом профнастилом
дворе поймали один канал, при сложенной антенне. Поездим по городу, посмотрим как будет работать.
