Вопрос в названии темы, как можно это проверить? Подозреваю что из-за неправильного расположения генератора на его передний подшипники наваливается большая нагрузка... и он очень быстро изнашивается, мне уже поперек горла стоит замена подшипников...
На днях опять менять буду.
Как проверить расположение шкивов относительно друг друга?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться103.04.2013 14:17
Поделиться203.04.2013 21:06
Как-то видел линейкой проверяли, прикладывая к шкивам или истом фанерки (чтобы сразу все шкивы между собой проверить).
Поделиться303.04.2013 21:58
я когда себе систему под поликлин собирал использовал дверку от шкафа который в гараже стоял =)
но под ручейковый так наверно не получится ибо все шкивы разные
в данном случае лазерная указка тебе поможет
касаемо подша - думаю установка тут нипричем скорее или перетягиваешь или подш камно
в соболе у меня с завода гена назад был смещен - поликлин перескакивал и отрубал один клин вдоль всего ремня (так как крйний борт выше)
на ручейковом вообще не должно быть никаких проблем от смещения которое не видно на глаз
Поделиться403.04.2013 22:10
Я так понимаю "плясать" нужно от шкива КВ? А как указку на шкиве крепить?
Поделиться503.04.2013 22:27
указка круглая кладешь .... или ложишь.... короче совмещаешь выпуклость указки с впуклостью под ремень
она достаточно точно встанет в шкифф
дальше светишь на шкив гены и смотришь точку в середине желоба
Поделиться603.04.2013 22:38
Jusez а нет отчета по переходу на поликлин. Тоже хотел, но вот думаю стоит или нет.
Поделиться704.04.2013 07:39
отчета нету
вкратце ткни ссылку в моей подписи и найди 116 пост
Отредактировано Jusez (04.04.2013 07:40)
Поделиться804.04.2013 09:36
Попробую способ с указкой, о результатах отпишусь.
Поделиться906.04.2013 19:08
Поменял сегодня подшипники, лазерной указки не нашел, делал по ровной доске, все совместилось нормально. Посмотрим на сколько хватит этих подшипников
Поделиться1006.04.2013 19:59
а ты какие подши ставил?
