Хочу немного похвалиться
Прошлым летом решил заняться изготовлением подиумов, вот что из этого вышло:
Первым делом вырезал фанеру по шаблону(картонка), сделал бруски что бы придать наклон и площадку под динамик, все это дело скрутил саморезами.
Соединив полученный девайс с отрезанным карманом начал заполнять пеной, потом начал помогать отец(хотя изначально он был не в восторге от этой идеи)
Получилась прикольная борода))))
Посла высыхания началась рутинная работа по приданию нужной формы, делал всё канцелярским ножом и наждачкой. В итоге имеем:
Один из подиумов (справа) обработал шпатлевкой со стеклотканью, как оказалось позже лишний труд
Потом обклеил все стеклотканью в 2 слоя внахлест, чтобы закрепить пластиковый карман
Когда эпоксидка высохла купил в магазине балончик гравитекса и покрасил в 3 слоя и сам карман и подиум, получилось довольно прилично.
Фотки готового результата выложу завтра, естественно все уже установлено в автомобиль))))
Воткнул динамики DLS B6a, звук приличный, без бубнения, чистый, без посторонних призвуков.
Работает все от головы алпайн, 5ти канальный усилок мистери, сзади длс матадор 1369 и саб тоже длс)))
Вот и фотки... Сорри за бардак в машине)))
Левая дверь
Правая дверь
Отредактировано Daniel' (12.02.2010 15:35)
 отлично получилось!!!
 [взломанный сайт] . а про стеклоподьемники по подробнее и цену их в американских рублях скажи
