Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » РемЗона » извлечение стекол без повреждений
Сообщений 1 страница 12 из 12
добрый день подскажите как можно извлеч стекла без повреждений заранее спасибо
Какого стекла, поточнее? Боковых? переднего/заднего?
всех выше перечисленых
а не проще купить стекла?
Всё зависит от опыта, "места вырастания" рук, удачи и везения. т.д. Самое проблемное - заднее. С ним аккуратно и без спешки. С остальным проблем не должно быть. Я надеюсь речь идёт об автомобиле Ауди В2.
а как примерно обратно запихивать могинги на лобовом и заднем стекле обратно? это же надо получается полностью стекло вытаскивать или както подругому-можно подробнее пожалуйста
а от куда взяться опыту я че их каждый день что ли меняю
Боковые вынимаются с полным разбором дверей без проблем.
Заднее обычно выдавливаю ногами, располагаясь в машине в очень пошлой позе :). Тоже проблем не было.
А вот лобовое снять без фатальных повреждений никак не получается. Если только лобовое не "сталинит".
Если лобовое при снятии НУ ООООЧЕНЬ надо сохранить в целости, а опыта нет, то можно срезать резиновый уплотнитель с внешней стороны кузова и просто вытащить стекло. Только покупка новой резинки будет затратнее, чем покупка нового стекла.
Ну значит мне повезло, я с донара все стёкла целые снял, так в резине и стоят в подвальчике. Замок вытащил и неспеша резинку снутри отгибал и потехоньку стекло на улицу выталкивал.
да так то запас стекол есть но я решил покрасить и заодно поменять потолок
это я решил сделать на двух машинах а запас есть только на одну
Так же с Валерой на моей снимали стекло, правда у меня резинка без замка была. Тупой большой отвёрткой изнутри начиная с верхнего угла отгибали резинку и наружу выдавливали стекло. Стекло снятое лежит у Валеры в закромах целое.
Кури Форум, уже не раз объясняли. Сначала замки вставляются в резинку, а уже потом стекло с резинкой и замками устанавливается на машину.
Наглядная иллюстрация + видео: как демонтировать лобаш, не нанеся повреждений.
windscreen removal
