Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Модернизация панели приборов
Сообщений 91 страница 120 из 165
я вот думал что то типа этого сделать только тут разметка немного другая
Отредактировано Эльвин (18.12.2010 01:28)
вот тож тип такой
Отредактировано FpeHk (18.12.2010 09:30)
Вот что в нете нашел
http://s11.radikal.ru/i184/1102/58/9f7e6ea97976t.jpg
если разметка на шаблоне до 220, а приборка родная до 200, врать будет?
разные спидометры же. у одних до 200, у других до 220, одну шкалу переставишь, конечно врать будет.
Нашел приборку от Audi 90, и вот созрел вопрос у меня она в панель переходки станет без проблем, или как???
если 90-я была в 81(85)  кузове, то должна легко.
С сопротивлением в 1 ом ты явно погорячился. Я испробовал несколько варианто. Минимум, что можно ставить , так это 500 - 600 Ом. Я поставил 670 (такие имелись в наличии). Работает исправно.
это к чему?
помагите поменять фон как на стандартном тахометре
Ввем привет http://www.kolobok.us/smiles/standart/yahoo.gif  ,  вот мой вариант приборной панели. как вам???
antonio040 написал(а):
как вам???
Вроде указатели немного ярковато, а звук двигателя ласкает слух :love:
Ввем привет   ,  вот мой вариант приборной панели.
Что за двигатель?
DT, а панель от Audi GT
глушак урчит?
Народ, а что за огонек загорается при прогазовке на видео?
Ну насколько я понимаю это пререключение переход на повышеную для эконимии, могу и ошибаться.
Всем привет.  кто может распечатать на прозрачной самоклейке разметку тахометра?? у меня в городе ни кто не может распечатать :'(
Сегодня замутил себе новые шкалы(разметка спидометра другая, т.к. заколхозил себе спидометр от газ3110). Скоро начну переделывать приборку.
http://uploads.ru/t/a/Y/E/aYEwi.jpg
могу и ошибаться.
Всё верно antonio040. Слово твоё истинно!  :whistle:
ого. а зачем?
ого. а зачем?
С родным были одни проблемы: то тросик сломается, то в показаниях врет, про нерабочий одометр и ужасный треск от него я вообще молчу. А в конце своих дней  он показывал либо 0, либо  60-70км.ч, независимо от скорости.
Потом совершенно случайно подвернулась приборка с 3110, с современным электронным спидометром. Ничуть не мешкаясь, было решено его поставить.
Как переделывал в коробке под датчик? Интересно прям :yep:
никак, вся прелесть в том, что передаточные числа  коробок почти совпадают. Просто поставил 10 ипульсный датчик и все. Спидометр почти не врет. проверял по навигатору.
А как этот индикатор выхода на повышенную передачу работает? У меня такого нет или он не работает, а починить интересно.
Отредактировано ZipeR (29.11.2011 00:56)
скорей всего у тебя его нет
А как отличить должен он быть или нет? Сама стрелка то прорезана в приборке. Там датчики какие-то должны стоять или как?
ZipeR
вообще есть отдельная тема, ищи
А где брал УФ чветодиод???Стрелки чем то подкрашивал чтоб онитак отражали или они сами по себе так светятся от УФ???
В магазине радиотоваров, где ж еще.
сами по себе так светятся, там ниже уже спрашивали кстати.
У меня изнутри она залита пластмассой, этакий муляж.
