Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Модернизация панели приборов
Сообщений 1 страница 30 из 165
Всё пытаюсь показать как я сделал светодиодную подсветку но фотик у меня никак не хочет без вспышки фокусироваться а со вспышкой не видно, кароче снял как смог, выпилил в козырке три отверстия под углом и вклеил 3 синих светодиода, пришлось приклеить к ним козырьки чтобы свет шёл только на приборы и не бликовал, позже постараюсь сфоткать как изнутри устроена
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/015/2d5/88cc5e9ac134e100-large.jpg
ты  схему нарисуй или чтонибудь в этом роде у меня вобше еле еле там какието лампочки горят  холчу тоже диоды вставить  но как это зделать  надо их припаивать или что еще напиши пожалуйста
Класс! Не слишком ярко? А диоды с направленным пучком света?
не не раздражают, диоды- направленные, матовые синие
А что, идея-то грамотная....
Зачетно! +1
какие диоды нужны сколько вольт они  или лучше маркировку диода скажи пожулуйста
Отредактировано ralli007 (10.02.2010 13:37)
Эт как? Со спиленной головой?
еще как вариант можно вставить диоды с цоколем под лампочку(продаются), у меня синие стоят в штатных местах, светят мягко, за счет особенности конструкции, свет рассеивается равномерно, выделяется в основном шкала, тени от стрелок нет, не так ярко как у Дениса, но меня вполне устраивает, т.к. я не сторонник яркого освещения внутри) также у меня стоит диод в панельке управления печкой (тоже продаются микроскопические))
SMD называются
SMD называются
Не-не, это не СМД, я тоже себе такой поставил в подсветку печки и лампочку подсоса. Они тоже безцокольные, только маленькие,
у меня белые в штатных местах. тож нормально :shine:
я промсто пробовал нав штатные места ставить диоды было темновато,а так самое то даже днём видно и тем более яркость регулируется прекрасно штатным колёсиком,а сами диоды постараюсь сфоткать скоро,хочю такие в кнопки боковые внедрить тоже синие думаю всю подсветку синей сделать
Денис сделай себе ещё что бы ручки открывания дверей светились синим, я себе делал, жаль показать не могу фоток нет. А так купил четыре обычных красных, маленьких, круглых, свето диода, четыре резистора с сопротивлением  1ом, это что бы они не перегорали от нагрузки в 12v так как они 3v, снял пластиковый кожух с каждой ручки, нагрел отвертку, сделал в нем по маленькой дырочке и засунул туда свето диод, минус его за питал на массу, а плюс споял с резистором и подвел к приборной доске и так с каждой двери. После подключил эти плюсы к штатной кнопке габаритов и получилось очень красиво. В темноте подсвечиваются ручки изнутри.
Мысль неплохая летом может внедрю)))
Может все-таки 1кОм? От одного ома любой СД сгорит только в путь
Я кстати видел как-то на девятке светящиеся ручки, но там вообще красиво выглядело - евроручка (кажется), а на ней длинный прямоугольный белый фонарик, светит белым светом так ненавязчиво и аккуратно.
А ты имел ввиду подсветку с наруже машины или внутри в салоне?
Так как насчет фото подсветки изнутри?
Вот какой диод ставиться в панельку печьки и на подсветку прикуривателя. Я разобрал панэльку и лезвием счистил красные полоски , теперь светится не красным, а белым)
NIK хорошо получилось, молодец!
Сам тоже ковыряюсь с этой панелькой, решил пойти более сложным путем:
Разобрал, наметил маркером отверстия под св диоды (smd), так что бы они совпадали с рисунком
http://i052.radikal.ru/1003/75/eb4ed8177b05.jpg
Просверлил, вставил св диоды и зафиксировал суперклеем, соединил последовательно через резистор, да и ту часть куда входила родная лампочка спилил.
http://s49.radikal.ru/i123/1003/be/6d41b5ee6b48.jpg
Подключил к питанию, все горит.
http://s004.radikal.ru/i205/1003/37/16ed4a86c801.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1003/5f/fbd5d65382f7.jpg
Потом появился другой косяк, цифры где переключатель скоростей подсвечиваются не равномерно, теперь думаю как сделать что бы все светилось равномерно.
Отдалить диод от панели нет возможности.
Может у кого есть мысли по этому поводу? Принимается любая критика и предложения по модернизации :writing:
для начала и так неплохо! надо летом поковырять
Потом появился другой косяк, цифры где переключатель скоростей подсвечиваются не равномерно, теперь думаю как сделать что бы все светилось равномерно.Отдалить диод от панели нет возможности.
поставь штуки 3, рядышком
Все светодиоды красные? Можно разными цветами попробовать подсветить, например, кругляшок холодного воздуха синим
Светодиод уже купил, не подключил еще :)
Я белые поставил))) :writing: Если поставить один синий и рядом к примеру зелёный, то свет будет смешиваться.
у тебя цифры переключателя все равно тускло светят, туда штуки 3 придется ставить чтоб равномерно светилось. Я наверное попробовал бы в том месте поставить в ряд 3 светодиода белый-желтый-красный, чтобы от 0 до 3 цвет плавно менялся от белого к красному
должно хорошо получиться :cool:
Ты имеешь в виду наверное:
1 скорость-белый
2 скорость-желтый
3 скорость-красный? Я правильно понял?
В общем, твердо решил переводить подсветку на СД, потому как постоянно неконтачащие лампочки просто достали. Казалось бы, что может быть проще - так как я хочу максимально сделать под оригинал, то втыкай красные СД (у меня подсветка приборов красная), и дело в шляпе... Ан нет, не все так просто... Смотрим дальше.
1. Тах при внешнем освещении. Тах как тах, ничего необычного  :yep:
http://s002.radikal.ru/i198/1003/9f/1bc32ec46906t.jpg
2. Красная подсветка. Очень похожа на штатную. Выглядит очень неплохо (на мой вкус)
http://i050.radikal.ru/1003/2c/b7c2f1567449t.jpg
3. Подсветка оранжевым светодиодом. Тусклый он, поэтому фото не очень, но выглядит хуже чисто красного.
http://s53.radikal.ru/i139/1003/6a/af952d2ce519t.jpg
4. Подсветка ультрафиолетовым светодиодом. Не люблю синие панели, но ярко свтящиеся стрелки это что-то! Да и цифры не синие, а фиолетовые. Короче, зачет!!!
http://i033.radikal.ru/1003/a3/3facf68fccbat.jpg
5. Это уже моя фантазия - красный + УФ, очень неплохо! Скорее всего так и сделаю, только у УФ убавлю яркости, чтобы только стрелки светились, а цифры были красные.
http://s002.radikal.ru/i200/1003/fa/bd4bb9ee295et.jpg
6. Синий. Как видим, с УФ и рядом не валялся, мне очень не понравился.
http://s60.radikal.ru/i170/1003/3c/9d3bfdf1ba78t.jpg
7. Желтый. Блеклые цвета, ниочем
http://s14.radikal.ru/i187/1003/47/5af693cc4101t.jpg
8. Зеленый. Недалеко от желтого.
http://i057.radikal.ru/1003/96/a0048bf61a6at.jpg
9. Белый. Нейтрально, но мне не нравится.
http://s004.radikal.ru/i206/1003/46/c16c7b710370t.jpg
нормально так получилось
