Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Система зажигания » Высоковольтные провода зажигания
Сообщений 61 страница 90 из 118
С топраном? Упаковщик, по большей части качество не очень. Надо смотреть по коду - 3 последние цифры у него указывают на страну-производителя. к примеру, 755 и 756 - китай. 015 и 016 - Германия. ну и т.д.
Короче ,на крышке трамблёра ,написано  Германия 236 или276, стерлись просто цифры,а на бегунке 018, так что вот, http://www.kolobok.us/smiles/standart/pardon.gif   а проводов нет под рукой.
Я там вдоль и поперёк всё перечитал... Ну не подходят от Ваза, совершенно другие провода.
от 2110, то ли инжекторной то ли корбовой и надо наболдажники на свечи навернуть, продаются вместе с новыми русскими свечами
Vemo V10-70-0039 в экзисте
Подойдут?
Нигде ни схемы ничего(
Quece, почитай тему с первого поста, а не с последнего. Ну и если, как ты говоришь, в машине ни бум-бум, загляни в раздел Техническая литература, скачай "букварь" и "покури" его внимательно.
Я себе от 10-ки инжекторной ставил, только наконечники, что в трамблёр вставляются отрезал и наворачивал родные. Работает нормально, если не считать одного провода, который через пол года пробило, пришлось пока старый поставить.
Взял вчера за 13уе  вот такие, подбирал по каталогу    http://www.janmor.pl/rus/katalog.php?p= … sc=1.6#ccw      http://www.janmor.pl/rus/katalog.php?p=main&s=4       http://www.janmor.pl/ru/sklep.php?p=mai … odu=00091p    ,по цене мне больше подошли от Ауди-100 1,6 их и взял. Сопротивление от 2,2 Ком  до 4,7 Ком в зависимости от длины провода, поставим посмотрим.
http://s3.uploads.ru/t/xg5Un.jpg  http://s2.uploads.ru/t/ivDAE.jpg  http://s2.uploads.ru/t/iWIG9.jpg  http://s3.uploads.ru/t/ckFCy.jpg  http://s3.uploads.ru/t/1HyWV.jpg  http://s3.uploads.ru/t/LsS0J.jpg  http://s2.uploads.ru/t/6CtUE.jpg  http://s3.uploads.ru/t/5FRO6.jpg  http://s3.uploads.ru/t/5qoY8.jpg
Я из того же каталога Janmor взял ABM3P серии EcoLine (средненькие по хар-кам). Хотел сначала ABM3 серии ProLine, но потом подумал а нафига они мне - газового нет. А стоят гораздо дороже. Работают нормально, не жалуюсь.
Взял я инжекторные провода от 10ки фирмы Tesla и свечи новые(для кругляшек) и в итоге...не подошли провода к трамблеру, если только к ним насадки присобачить от бошовских, но у меня всего лишь три насадки.
Отредактировано Quece (28.11.2012 12:17)
чё то я в не понял
чё то я в не понял
Провода зажигания Tesla, которые подходят инжекторной десятке+свечи с кругляшками(на родных кругляшки то выкручивать надо, заодно свечи обновил).
Не подходят они, в трамблер суешь - контакты меньше размером, а резинки больше размером - не сидят плотно, болтаются. Трамблер Bosch оранжевый(опознавательных знаков не увидел кроме как Bosch и цвет), никаких штырьков я там не увидел - колодец(насколько я понимаю).
Заказывать не особо хочется - у меня ощущение, что закажу не те - из вышесказанного купил как советовали и не тут то было=\, хочу знать как их присобачить.
Отредактировано Quece (28.11.2012 19:36)
Тебе же руслан писал:
Как это штырей нет в крышке?
у тебя контактное зажигание что ли? Вроде только в нем у крышки трамблера нет штырей.
Ты бы профиль заполнил нормально, а то для лансера ща советы пойдут
ахаха, точно
А что по вашему штыри?
У меня по виду вот такой(нашел в инете, похож):
http://s2.uploads.ru/t/Zq8jf.jpg
Внутри никаких штырей нет(я так понимаю там контакты по бокам)
А по лансеру...я бы с радостью поставил, но пока-что тип двигателя не знаю, знаю, что 1.6 75 лс 84 год на бензине.
Вот таких штырей там нет:
http://s3.uploads.ru/t/LQDp5.jpg
У меня по бокам углубления маленькие и там контакты и внизу похоже контакт(внутри колодца естественно).
Отредактировано Quece (29.11.2012 08:40)
Сфоткал, какие мне все-таки провода заказать или от какого-то ваза подойдут или грузового авто?
http://s3.uploads.ru/t/kCPH1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YadCx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mHEAg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/koeU1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RSjfk.jpg
Вот нормальные провода и стоят копейки ABM12P фирмы Janmor все провода разной длины под штырьковую крышку и с металичиским наконечником, работают идеально)) ну пока что)_ в экзисте стоят порядка 700 руб, если брать по закупу получаются 500 руб, а то может и дешевле!
А зачем ему провода под штырьковую крышку???
Я думаю это он в общем говорил, для остальных штырьковых)
У кого такие же контакты? Какие мне провода заказывать?
Каталог по вышеприведенной ссылке гласит, что тебе надо ABU6 или ABS6. Тока проверь еще на всякий, там чертежик есть какая должна быть крышка
У меня значит DIN тип соединения, а у штырьковых M4?
Отредактировано Quece (29.11.2012 21:21)
Купил провода в магазине, машину и двигатель называл. Поставил, работают. Только вот беда - длинноваты. Их как-нибудь укоротить можно?
в принципе можно легко укоротить- отрезать лишка и вкрутить наконечник обратно.
С какой стороны отрезать? Или с любой стороны наконечники легко снимаются-ставятся?
отрезать со стороны трамблёра, естественно. Наконечник имеет штырёк в виде шурупа, который накручивается на провод. Только не переусердствуй, чтобы не провернуть его лишний раз. У меня все провода резаные и прекрасно работают.
А смысл их резать? Они из под капота торчат?
Смысл в том, чтобы они не висели петлями.
Форумчане, киньте пожалуйста проверенный номерок нормальных проводов зажигания на 5 цилиндров. Просто сейчас в экзисте смотрел, там фиг поймешь - не описания, ни количества, ни фоток! Спасибо!
Здесь повыбирай, а код уже в экзист забивай
