Ребят! у меня такой вопрос, имеет ли значение длинна восковольтников на ауди? и подойдут ли от ТАЗ 2108?)
Высоковольтные провода зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 125
Поделиться209.02.2010 22:45
Коллега, длинна особого значения не играет, а вот наконечники проводов - тут надо смотреть, какие контакты в крышке трамплёра, и в бобине: колодцы, или штырьки.
Поделиться309.02.2010 23:04
я на первую свою ауди покупал провода от 2108 и подошли как родные !
Поделиться409.02.2010 23:12
ага...хорошо, всё посмотрю. Спасибо)
Поделиться510.02.2010 05:23
нужны провода от инжекторной 10 ки
Поделиться610.02.2010 10:12
на инжекторных тазах 4 провода и наконечники другие, могут не подойти.
Поделиться710.02.2010 11:16
а разве на 10 инжекторной не посвечно-покатушечное зажигание? на 12ке так
Поделиться810.02.2010 12:47
короче, я купил провода (точно, их было 4 в комплекте) от какого то инжекторного тазика, накрутил кругляшки на свечи (продавались вместе со свечами) обратно и всё
Поделиться910.02.2010 13:25
пля я мерил от таза провода они не подошли в крышку тромблера у меня родные которые острые, а эти как полые внутри что ли и широкие
Поделиться1010.02.2010 16:57
как это не играет, а про сопротивление забыли?
Поделиться1110.02.2010 17:22
Молчу-молчу
Поделиться1210.02.2010 17:28
На наши машины крышки бывают со штырьками и без них (куды провод вставляется). Бегунки трех видов, по диаметру посадочного диаметра.
Поделиться1310.02.2010 20:50
коллега doza, как вы считаете, почему нашему коллеге по форуму SCH стало так весело?
Насколько я помню, в пакетике в комплекте проводов, сами провода всё же по длинне провода различаются: все 5 проводов не одинаковой длинны. Возьмите, коллега, тестер и замерьте сопротивление как относительно короткого, так и относительно длинного высоковольтного провода. О результатах напишите нам.
Поделиться1410.02.2010 21:31
Да-да, мне тоже интересно что получится...
Эх, пару лет назад я вам бы смог сказать точную разницу сопротивлений этих проводов, т.к. работал в НИИ и был там чудненький точненький прибор для измерения сопротивлений... даже малых...
А еще помним про резистор в бегунке
Поделиться1611.02.2010 05:18
да, сопротивление у 4х проводов одинаковое, я купил хорошие провода (джон мур), там на каждом выбито 5кОм
Поделиться1712.02.2010 21:31
К сожалению измерить нечем, если только пальцем.
Поделиться1812.02.2010 21:39
Возникает еще один нескромный вопрос, а как это достигнуто? Посути же чем длиньше тем больше сопротивление,покрайней мере испытывал на сварочном.
Поделиться1912.02.2010 22:03
Я очень сомневаюсь, что у тебя провода с распределенным сопротивлением. Скорее всего обычный высоковольтный провод с помехоподавляющими сопротивлениями в наконечниках. Так вот, если такой провод, то сечение его достаточно большое, сопротивление измеряется долями ома на метр. В таком случае все провода будут иметь такую разницу сопротивлений, что и измерить ее будет практически невозможно. Если провода с распределенным сопротивлением, тогда все по-другому.
Поделиться2015.02.2010 14:29
Спапсибо за консультацию.
Поделиться2123.02.2010 10:29
есть девяточные силиконовые провода с сопротивлением от 5 до 6 кОм, зависит от длины. теперь вопрос: нужно наконечники с сопротивлением ставить(5кОм) или без которые?
вопрос срочный!
Поделиться2223.02.2010 10:42
такой вопрос: есть девяточные силиконовые провода с сопротивлением от 4 до 60 кОм, зависит от длины. терперь вопрос: нужно наконечники с сопротивлением ставить(5кОм) или без которые?
С сайта :
Современные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Токопроводящая жила бывает нескольких типов:
1. медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
2. неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
3. неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Поделиться2323.02.2010 10:50
а как же картинка в 15 посте, там сказано что со стороны распределителя 5кОм, эт как понимать?
блин, так долго выбирал наконечники с 5кОм-ным сопротивлением. терь придется идти покупать без резистора
Поделиться2423.02.2010 10:59
По длине проводов :имхо от девятки длинноваты - сам ставил , от классики по идее должно быть в самый раз.
Поделиться2523.02.2010 12:20
чета мне кажется, что там сопротивление провода - это имеется ввиду медный провод без сопротивления + сопротивление наконечников с обоих сторон.
Написано: сопротивление провода 6,0 +-1,4 кОм; сопротивление наконечников 1,0 +-0,4 кОм и 5,0 +- 1,0 кОм, что в сумме и есть 6,0+-1,4
Поделиться2623.02.2010 22:06
когда покупал провода сказали что они без наконечников, начал дома рассматривать - наконечники есть, но они резиновые, а я блин искал наконечники без сопротивления...
только надеваются они на свечи не на резьбу, а на "кругляшку", которая идет изначально вместе со свечами
Поделиться2702.07.2010 18:16
Дык с какого ТАЗика ставить? Инжекторной классики, девятки?
Поделиться2802.07.2010 18:33
На допереходке у меня была крышка трамблера с разъемами вот такого вида - (без штырьков)
На эту подходят по длине провода от классики
На переходной в разъемах крышки уже штырьки - смотрел провода в вазовском отделе: больше всего похожи были инжекторные от 2110 (с одной стороны они подключаются к катушке зажигания - там тоже штырьки)
А вообще я осенью брал провода ATS "родные". Недавно начал двигатель троить - начал смотреть: а в одном наконечнике лопнула пружина стягивающая и он просто болтался. И внутри все наконечники ржавые
На время нашел старый провод (85го года).
Отредактировано kobrik (03.07.2010 10:28)
Поделиться2902.07.2010 18:34
стоят девяточные силиконвые, и работают, джон мур вроде производитель.
Поделиться3002.07.2010 18:51
Спасибо.
