Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Силовой провод генератора (на стартер). Чем заменить?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Чем можно заменить провод, идущий с генератора на стартер (толстый силовой провод, на обоих концах круглые клеммы, к генератору прикручен гайкой на 13)? Родная клемма обломилась, пайка долго не держится.
Где-то видел про отечественные провода, но не знаю какой из них подойдет.
http://s2.uploads.ru/t/6mVep.gif
Отредактировано Elijah (04.03.2013 12:04)
Elijah написал(а):
Где-то видел про отечественный провода, но не знаю какой именно подойдет.
Илья, блин! Ну ты проблему выдумал! Сними старый провод и сходи, ним в ТаЗомагазин и купи подходящий по длине и клеммам. Только обрати внимание на клеммы, бывают плохие изначально..
ну или на крайняк в электромагазин, находишь подходящий кабель, там же обычно и зажимы есть подходящие. дома/гараже обрезаешь по длине сколько нужно и обжимаешь.
Мне прямо в магазине электротоваров понравившийся толстый медный кабель в гибкой резиновой изоляции обжали выбранными тут же клеммами - и никаких проблем.
а разве не так должно с генератора идти к + аккумулятору, а от + на стартер...
если провод нормальный купи клемму-зажми и будет тебе счастье, в чем проблема.
Зная длину, идёшь в электротовары, покупаешь провод марки ПВ3 (гибкий, многопроволочный) сечением 16мм2, там же покупаешь наконечники под это сечение и с отверстием один на 10мм, второй в случае с генератором с болтом, на 6мм. Например ТМ16-6-6.
Провод желательно проложить в ПХВ трубке (гофра) чёрной разрезной автомобильной. Концы на кабеле можно хоть молотком обстучать, нанести на стык между изоляцией кабеля и наконечником 2-3 слоя изоленты и усадить термоусадкой.
По идее тебе нужно:
1,2м провода ПВ3 16мм2.
2 наконечника ТМ 16-6-8 и ТМ 16-10-8
15 см термоусадочной трубки ТУТ12/6
Изолента
Гофротруба автомобильная
Будет примерно вот это
http://s3.uploads.ru/t/1uqYI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YN5d8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NaOJK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/SXne5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eIx36.jpg
Отредактировано COOLIBIN (04.03.2013 17:35)
Вот это техпроцесс!  :cool:
