Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ТЮНИНГ » "Хитрый выхлоп"
"Хитрый выхлоп"
Сообщений 1 страница 30 из 31
Мне интересно.
Кто догадается для чего эти детали? И по чему выхлоп "хитрый"
http://s2.uploads.ru/t/8igVA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/S3NGj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KDvq6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1s2NW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/KaMf0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/n2NIj.jpg
Как заменю кпп на 5х, займусь этим делом обязательно... идея назревает уже 2,5 года.
COOLIBIN
громкость можно будет регулировать? )
1. ты что, хочешь из дросселя горный тормоз сделать? или инж будет?
2. может он хитрый, потому что отверстия в сепараторе от фильтра по спирали?( выхлопные газы, закручиваясь, будут выдавать турбулентную реактивную струю +100л.с.! :idea: )
Отредактировано sadlizard (18.02.2013 21:07)
чем то напомнило первое фото систему EXUP японских спортбай ков,  которая изменяет диаметр выпуска в пауке в зависимости от оборотов
Совершенно верно. Только это первая половина ответа...
можно было бы, но нет необходимости, тормоза и так прекрасны
или инж будет
инж не хочу, жрать начнёт.
а это вторая половина ответа...
хотелось бы +100 но думаю что будет хотя-бы +1лс.
видел в продаже готовую сердцевину глушителя из нержи, ф65мм, может на двухдюймовой трубе выхлоп сварить?
Будет нечто такое:
http://s2.uploads.ru/t/yhwpu.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tPKJ6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/e8j00.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8VjCf.jpg
Планирую выключатель с тремя режимами:
1-полная тишина, весь выхлоп через сток.
2-полный прямоток, весь выхлоп идёт только через резонатор и самодельную банку из выше указанных деталей в обход глушителя
3-подключаемый прямоток с режимом открытия по датчику разряжения, т.е. либо по кикдауну либо по мощностному режиму нагрузки.
Пока всё в стадии разработки, предложения приму с радостью.
а можно ссылку на первоисточники, да бы тут много глупых вопросов не задавать, а просветиться самостоятельно
Первоисточник как всегда моя голова, но как всегда это не ново, я сам только неделю назад начал штудировать интернет по этому вопросу...
Запросы в поисковике:
дроссельный выхлоп
google: bypass valve exhaust
в основном западные источники.
Управление буду разрабатывать самостоятельно.
Вот что ставят на якобы спорт машинах, которые так смачно урчат при наборе скорости
http://s3.uploads.ru/t/5iuHA.jpg
Я видел подобную систему на S500... толко там "игольчатый" клапан...
круть!
как на Т150, или К700!
ну типа того
http://s2.uploads.ru/t/oW9JF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mYbSM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8TaBl.jpg
на верхнем фото в верхней части отчётливо видно трос управления заслонкой байпасного клапана...
Все ОЧЕНЬ интересно,но зачем изобретать велосипед..Кто-нибудь слышал КАК звучит EXUP или подобные ему изобретения на спортах после 2-3х лет поездок,естественно с отжигами и на наших бензинах?видели,что происходит с осями и заслонками после выхлопа?имею опыт езды на *спортах* и их ремонта..Есть свой,но без этой приблуды..Нужна лишняя *ПОГРЕМУШКА*на выпуске-не вопрос..Будет колокольчик по звуку.
Это изобретение для повышения мощности(и то в определенном диапазоне оборотов и в зввисимости от положения дроссельной заслонки) а не изменения громкости выхлопа..
Та ДЗ,что на фото не пойдет..Нужно точить другую ось и заслонку из жаростойкого материала..проще заказать глушитель и резонатор из нержавейки и выварить всю систему выпуска из нее же,но перейдя на другой диаметр(побольше).Ездить и кайфовать от звука..
сергей 80 написал(а):
Все ОЧЕНЬ интересно
вот именно...
слышал, там выгорают латунные втулки вала заслонки
мощность, да, Но на двухтактных... на четырёшке видел один раз, только понт от неё.
Для пробы пера, пойдёт, если понравится то туда будет установлена заслонка горного тормоза КАМАЗ за 800р. (23$).
к сожалению не проще, у нас 1 метр 2" трубы из нержи со стенкой 1 стоит 870р. (25$). отводы стоят так же...
я сначала думал что эта идея мне первому пришла)) пока инет не открыл и не увидел готовые комплекты за нереальные суммы денег.
на счёт камазовского горн. тормоза смотрел, у него диаметр капец большой, думаю это не вариант, нужно на других грузовиках поискать, может поменьше есть.
А так это чисто для понта хоть сделать) выхлоп варить не охото, оригинал типа) а тут после резонатора сделать и ничего не видно и звук интересный будет)
У нас точно также..Но,на все свои пожелания..Я пошел не по этому *пути*.И сечас старый глушак вместе с коллектором *штанами*и прочей требухой валяется в подвале..выварил весь.Раз *полинял*,но теперь кайф!Плюс к тому нужно было увеличивать диаметр под работу турбы без дополнительного подпора..Вот и пришлось..
есть на хёндаях, там на 50 и 60. Но и цена не 800р а 2800р. по экзисту...
у нас в городе есть большая разборка японских, китайских и т.д. грузовиков, думаю там пошарить
Оч интересно...На Ауди ещё выхлоп не варил.А то у меня неизвестно что стоит...Два глушителя и то ли резонатор,толи бывший катализатор...
Доброго времени суток всем. На каком-то сайте предлогалось применить вакуумный исполнительный механизм, и "привязать" всё это к разрежению во впускном коллекторе, разрежение большое ( дроссельная заслонка прикрыта) -заслонка в выхлопе тоже прикрыта, разрежение маленькое- заслонке открывается.
да, я тоже читал это и думаю самый нормальный вариант так сделать
вакуумный механизм с наших дверей взять
Все это чисто академический интерес без какого-либо мощностного или моментного прироста..
Сергей, зря ты так ... , серьезным проектам ни как без етого!
Наткнулся недавно на запылившийся дроссель и... и запилил его
http://s9.uploads.ru/t/Kwhe1.jpg
http://s8.uploads.ru/t/nY8XM.jpg
http://s9.uploads.ru/t/s6Tb7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CfPXR.jpg
http://s8.uploads.ru/t/pltDL.jpg
идём дальше
дальше будет исполнительный механизм и электронная часть
Запилил флянчики и доделал привод, кое что доработал напильником, 50% готовности
http://s8.uploads.ru/t/5z23T.jpg
http://s8.uploads.ru/t/hWdf1.jpg
http://s8.uploads.ru/t/YoQOv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9uqwe.jpg
http://s8.uploads.ru/t/eX7Qu.jpg
Подрезал окошки для индикации крайних точек
http://s9.uploads.ru/t/CrKqR.jpg
http://s8.uploads.ru/t/WJRuS.jpg
Контактную группу смазал
http://s9.uploads.ru/t/3crsv.jpg
Натолкал полный привод 158й смазкой и закрыл на герметик
И всё собрал на
http://s9.uploads.ru/t/hlOUG.jpg
Видео со стендовых испытаний
Далее будет электронная часть
http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/eltf/gorobets/library/pictures/image_5_2.png
Впечатляет! Целая робототехника :cool:
Схема подключения стандартна, как у любого привода, например шлагбаума...
http://s8.uploads.ru/t/wiMrE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/4ws7n.jpg
http://s9.uploads.ru/t/hysKZ.jpg
интересно послушать как будет менятся звук выхлопа)))
ждём инсталяции на авто! и видео))
