Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » стартер елекрутит
стартер елекрутит
Сообщений 1 страница 9 из 9
ребята подскажите чё-за проблема очень плохо крутит стартер на дизеле, не однократно его перебирал менял втулки щётки, сменил силовые провода, акум новый поставил а толку ноль, есть подозрение что стартер от бензинового двигателя стоит,такое возможно?
А номер по каталогу проверить не пробовал? [mod]Профиль заполни, пожалуйста![/mod]
Возможно, посмотри мощность стартера, у меня 1,7кВт стоит
на стартере почемуто вобще нет никаких цыфр
обязательно должны быть, может грязью покрылись
Втулка в коробке есть? У меня было похожее.
меняй стартер и не заморачивайся. я свой тоже перебирал, в ремонт отдавал, потратил около 7к рублей, толку 0. купил новый (хз что за производитель, мощность 1.8), заводится без проблем
Еще возможен вариант плохой массы.... например есть такой провод витой,идет от стартера на втягивающее,и он может ПРОГОРЕТЬ, визуально не определить,
у меня такое было
