Вещь в наших широтах оказалась совсем бесполезная, потому как сегодня например 24 января а на улице +16...
Зато горячая омывайка на ура отмывает мух, гумус и прочие неприятности.
Прокатит у тех у кого есть циркуляция в расширительный бачёк.
Нужно:
2 метра термофлекса
5 метров силиконовой трубки 4мм
1,5 метра медной трубки
Если кого заинтересует распишу подробней, видео позже.
Подогрев омывайки
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться124.01.2013 22:34
Поделиться224.01.2013 22:41
Ром, ты даже конструкторов Мердесеса переплюнул, они только бачёк греют, а ты ещё и шланги до форсунок подогрел!
+1!
Поделиться325.01.2013 00:20
ну так...
нифига ведь эти баварцы не шарят. Вода ведь в бачке растает а в трубках то нет, вот и решил их переплюнуть...
Поделиться425.01.2013 06:36
молодец
Поделиться525.01.2013 07:33
у меня незамерзайка не замерзает, а замерзают сами форсунки, из за того что они металлические
Поделиться625.01.2013 08:24
а у меня от незамерзайки лак полез, вот с тех пор и лью только воду с капелькой шампуня
Поделиться725.01.2013 10:30
от хорошей не полезет. У меня видны даже следы от струй под стеклом - прежние видимо какое-то барахло лили.
Поделиться825.01.2013 14:46
italiano
купи от волги форсунки - штатные.они с подогревом .на клавишу кинь))))) но проще незамерзайку заливать хорошую. зайди в магазин до - 40 даже есть.
Поделиться925.01.2013 17:28
викторвиктор1987 на некоторых написано -40, в -15 уже каша. На заборе тоже много что написано, а там дрова лежат.
Поделиться1026.01.2013 18:14
Задумка и реализация пять баллов!
...но неподойдет людям любящим ездить с трещинками на стекле...быстро расползутся наверное от перепадов температуры
Поделиться1127.01.2013 01:06
у нас на работе у мужика 124ый был
бачок подогревается
все шланги имеют 2 канала - в одном протекает омывайка в другом лежит нихромовая нить
распылители так-же с подогревом (как и на многих ауди)
в минус 30 стекло паром обдувает =)
Поделиться1227.01.2013 13:55
бачок подогревается
Яш, ну видимо крутой эксклюзив был, сколько не ездил на 124-х, 210-х, 211-х, 220-х, нигде такого не видел. У всех только змеевик в бачок омывателя врезан и всё. Ну распылители это понятно, они почти у всех с подогревом были, а вот подогрев шланга не видал ни разу. Сами несколько раз попадали на первых заморозках с замерзающими шлангами.
P.S. Я не к тому, что не может быть, я к тому, что комплектация авто бывает всякая, в том числе и эксклюзивная. А комплектация Мерсов - это можно вообще отдельную тему заводить, их столько было... Однажды видели в Питере 140-кета с движком 2,3, на ручке, салон тряпка, стеклоподъёмники ручные и без кондея!!!
Поделиться1327.01.2013 16:13
ZipeR
покупай незмерзайку из финки. или покупай 5 колесе. они смело говорят что написано до 30градусов но реально до 25 точно.
Поделиться1527.01.2013 18:11
Обычно такая незамерзайка - настоящая отрава на метиловом спирте, от которого краска лезет. Надо брать что-то брендовое типа Ликви Моли или Hi Gear - они до -25 (в -20 еще жидкие точно) и на основе изопропил. спирта
Поделиться1627.01.2013 20:39
викторвиктор1987 нет у нас такого.
Чук тоже про такой мерин рассказывали, только на Урале его где-то видели еще в 90е. Там мотор 1.8 был. Тоже на веслах, на палке , без кондея, салон тряпка.
Поделиться1727.01.2013 20:54
Там мотор 1.8 был.
А педали в нём были? Иначе как 140-кет с движком 1,8 с места двинуть?
Поделиться1827.01.2013 21:12
Не знаю, видимо коробка была с дикой главной парой - медленно, но верно.
Поделиться1923.02.2013 22:38
Пример работы подогрева омывайки
Поделиться2018.03.2013 22:43
COOLIBIN, у меня немножко другой вопрос к Вам, а вот капот, с одной стороны аморт?? (или как его там правильно), и что от этого изменилось?
и еще вопрос: что означает если есть циркуляция? она должна всегда быть, или это супербонус вашего авто?
Поделиться2119.03.2013 07:48
Emercom привет земляк, я родился и жил в Могилёве до 2х лет... потом все переехали на юг.
Если повнимательней приглядеться на третьей фотке видно что газовых упоров 2шт. Нет вечно мешающей палки капота, капот приподнимаешь на 20см а дальше он сам взмывает в небо... обратно точно так-же.
можно считать что это супербонус... доставшийся от радиатора "двенашки"
Поделиться2219.03.2013 15:25
А газовые упоры те самые, которые и на крышке богажника стоят? и способ их приделования?
Поделиться2320.03.2013 00:09
Обсуждалось!
Ищи в "очумелых ручках".
Поделиться2420.03.2013 14:14
там ОЖ всегда циркулирует?
у меня бачок нагревается когда термостат открывается
Поделиться2520.03.2013 23:35
да, всегда, соединения трубопроводов подсмотрел на сиерре, при таком подключении завоздушивание исключено.
Поделиться2621.03.2013 00:54
COOLIBIN а вот с этого момента можно по подробнее?
Поделиться2721.03.2013 01:40
всё просто, в верхней точке радиатора от ваз-2112 имеется выход на расширительный бачёк внутренним диаметром 3,5мм, в расширительном бачке от калины, сверху вход снизу слив (слив по наружке 16мм), в нижний вход корпуса помпы (тот патрубок на который идёт обратка с печки) врезается тройник и подключается слив с расширительного бачка.
фото какое нашел
Получается когда заводишь, помпа накачивает голову, с головы давит в радиатор, а т.к. точка сброса радиатора выше уровня головы, то воздух стремится туда, его продавливает в расширительный а образовавшийся недостаток замещается из того же расширительного, засасываемого помпой...
Ну как-то так, ну и всё это в не зависимости от положения термостата.
Поделиться2821.03.2013 22:11
COOLIBIN короче просто перенес нижний выход расширительного бачка из большого круга в малый, как у Гольф2. Я так в принципе и предполагал.
Поделиться2922.03.2013 08:05
примерно так
