Извиняюсь за возможный флуд....
Проблема с карбом, точнее на холодную заливает свечи и пока не нагреется всюмашину трясет как на кочках... свечи черные...
Кто может сказать что это и как это лечиться???
Карбюратор Пиебург 1B
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться105.02.2010 09:51
Поделиться205.02.2010 10:39
Все дело в вакуумном клапоне, который ставится на воздушную заслонку, если мембрана в нем порвана, то при запуске холодного двиготеля она не открывает воздушную заслонку(подсос) и смесь становится богатая, отсюда перелив, троение и черные свечи!
Поделиться305.02.2010 10:47
Коллега dimko56, в 1В Пирбурге есть система автоподсоса, которая обеспечивает автоматический прогрев двигателя. В основе этой системы лежит биметалическая пластинка, которая при нагреве прогибается, и поворачивает воздушную заслонку.
Нагревает пластинку антифриз (тосол) из системы охлаждения двигателя. Кроме того, существует ещё электрический подогрев этой пластинки, управляемый термодатчиком.
Вам необходимо, коллега, в первую очередь проверить подвижность самой воздушной заслонки, проверить исправность термодатчика (два датчика на отдельном патрубке - один идёт на выключение "ежа"-подогревателя во впускном коллекторе, второй - на карбюратор, на систему автоподсоса) того, что ближе к впускному коллектору: при температуре ниже +18 град, его соппротивление равно 0(ноль) ом.
Поделиться405.02.2010 12:23
как проверить исправность термодатчиков?
и как проверить подвижность заслонки?
Поделиться505.02.2010 12:43
замерить сопротивление или прозвонить на холодну тестером и на горячую, подвиготь пальцем
Поделиться605.02.2010 12:56
замерил и что?какое сопротивление должно быть? если все в норме и какое если нет?
Поделиться705.02.2010 13:07
при холодном двиготеле стремится к нулю, при горячем к бесконечности
Поделиться805.02.2010 13:09
у тебя есть вакуумный клапон рядом с подогревом? черный грибок с двумя или одним штуцерами
Отредактировано nafanya (05.02.2010 13:09)
Поделиться905.02.2010 13:12
вообщем если есть, то попробуй вакуум(втяни в себя через него воздух), если язык прилипнет, то есть, если нет, то причина в нем
Поделиться1005.02.2010 13:33
это когда работает или когда нет?
Поделиться1105.02.2010 13:43
Вот и у меня такаяже хрень!вакуума нет, а стоит трос подсоса.
Поделиться1205.02.2010 13:51
у мну подсоса нет у мну автоматом там все как то
Поделиться1305.02.2010 17:22
Коллеги, разрешите немного попроповедовать?
Давайте вспомним, как в принципе работает карбюратор.
Карбюратор, фактически, представляет из себя этакую "сладкую парочку": диффузор и распылитель. А ещё в карбюраторе есть такая поплавковая камера с поплавком внутри, и она заполнена бензином.
На входе впускного коллектора, для регулировки оборотов двигателя, и определения его режима работы, установлена дроссельная заслонка. Изменяя угол, дроссельная заслонка изменяет силу разряжения, которое возникает при прохождении поршня цилиндра из верхней мёртвой точки в нижнюю в момент "1"-го такта, такта впуска.
Диффузор, представляет из себя колечко с конусообразным сечением. Фактически, диффузор "сужает" проходимость воздушного канала от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. И когда воздух под силой действия разряжения впускного коллектора сталкивается с искусственным "сужением" проходного канала, в месте этого "сужения" канала, то есть – в диффузоре, возникает перепад давления, и воздух готов "высосать", как насос всё, что есть рядом.
А рядом находится распылитель с бензином из поплавковой камеры.
Вот воздух и начинает "высасывать" бензин, да по капельке. А так как скорость потока воздуха достаточно высока – бензин начинает распыляться, и на выходе из диффузора выходит к дроссельной заслонке что-то такое, вот как наподобие дезодоранта, когда мы нажимаем на кнопку на баллончике.
Всё получается так, что чем больше открывается дроссельная заслонка – тем больше передаётся разряжения в воздушный канал, и тем больше воздуха проходит через диффузор, и тем больше и больше будет "высосано", и распылено капелек бензина.
У холодного двигателя, стенки впускного коллектора, и впускного канала головки блока цилиндров холодные. На них, по законам физики, конденсируется бензин, и в сами цилиндры, в итоге поступает бедная смесь, где слишком много воздуха!
Такая смесь очень плохого поджигается искрой свечи, а ещё - она медленно горит, что сказывается на устойчивой работе двигателя.
В связи с этим, необходимо приготовить такую богатую смесь, чтобы мотор запустился, и работал первые минуты после запуска устойчиво, и надёжно.
Это можно достичь, если в воздушный вход в диффузор карбюратора, поставить свою отдельную "воздушную заслонку", которая могла бы перекрывать поток воздуха через диффузор. Если такая заслонка в карбюраторе есть, и она прикрыла воздушный канал в карбюраторе, то разряжение начнёт сильно-пресильно "высасывать" из распылителя капельки бензина, и их будет очень много, что холодные стенки мотора не страшны, и можно "стартовать" хоть в минус 20 градусный мороз!
Поэтому, карбюраторы оснащены системой холодного пуска, которая представляет из себя регулируемую воздушную заслонку на "входе" в карбюратор, и механизм, который определяет угол поворота этой самой заслонки.
То есть, по мере прогрева двигателя, должно быть:
1. Точная работа воздушной заслонки карбюратора.
2. Не должно быть никаких дополнительных препятствий для поступления свежего воздуха к карбюратору.
По п.1 всё сказано постами выше - проверить привод воздушной заслонки. У знакомого есть "Фольксваген-Сантана" 1.6Б 1982 г.в. с 1В3 карбюратором. У него на нагревательной пластинке автоподсоса, образовалась накипь, из-за чего она нарушала правильную работу воздушной заслонки, и сразу богатила смесь до чёрных свечей, а потом вплоть до пропусков по зажиганию, когда мотор дёргаться начинает.
По п.2 - должен быть хороший, а не подзабитый воздущный фильтр. Воздух зимой должен подаваться из района выпускного коллектора во избежания образования наледи на верхней крышке карбюратора и в диффузоре. Система вентиляции картера не должна влиять на смесеобразование выбросами масла из картера.
Поделиться1405.02.2010 17:52
"..Карбюратор перевёрнутого типа!.." Был такой в фильме-))
Поделиться1510.02.2010 08:26
еще есть такая проблема незнаю относится она к карбу тоже или нет но напишу здесь когда заводишь машинку то она схватывает ни сразу как по идее должно быть а оч долго на мой взгляд, то исть кручу стартером кручу вот она начинает схъватывать если чуть не докрутишь то глохнет... в чем может быть проблема???я так думаю либо что то с искрой либо плохая подача топлива но что на самом деле хз............
Отредактировано dimko56 (10.02.2010 08:26)
Поделиться1610.02.2010 13:39
Коллега dimko56, проблемы связанные с плохим заапуском, имеют причины либо в неудовлетворительной компрессии, или в плохом качестве искры, либо в слишком поздней настройке угла опережения зажигания (такое иногда бывает, когда плохо меняют ремень ГРМ, не соблюдая метки), либо в обеднении смеси.
Что у вас может быть конкретно - это надо по очереди смотреть каждый из предполагаемых вариантов.
Поделиться1724.12.2010 17:27
Лривет всем,господа форумчане!Подскажите пожалуйста,как правильно отрегулировать карб Пиербург винтами?На сколько оборотов нужно откручивать винт качества?У нас что то с этими карбами никто связываться не хочет.Подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
Поделиться1825.12.2010 07:00
я настраивал 2е3 (там тоже есть винт качества) так же как и ДААЗ, т.е. сначало выставил максимальные обороты этим винтоп, потом подкорректировал винтом количества, затем чуть обороты убавил опять винтом качества до максимально устойчивых
Поделиться1926.12.2010 17:17
при исправном карбюраторе и моторе винт качества чуствителен всего на полтора-два оборота от упора, причем относится ко всем карбюраторам впринципе
что касается пирбурга 2E2 то прежде чем крутить винт качества нужно выкрутить весь колодец винта(находится сверху) и убедиться в целосности и герметичности резинового кольца под ним, в противном случае винт может не реагировать
в 2E3 винт находится снизу и доступ кнему через отверстия в секторе троса , система холостого этого карба очень чуствительна к подсосам неучтенного воздуха , сначало нужно все устранить, тогда появится чуствительность винта
Поделиться2007.01.2011 20:54
У меня пирбург 1В2 с автоматической воздушной заслонкой(автоподсос) и проблема с "тряской" двигателя при холодной заводке(-5 и ниже) тоже доставала. Вакуумный клапан давно выброшен(не мной). Плюс ко всему при -15 и ниже вообще трудно было завести. Перед заводкой как положено я нажимаю педаль газа до конца и заслонка закрывается. При очередной неудачной заводке(-15-20 градусов) открыл крышку воздушного фильтра и заметил, что заслонка до конца не закрыта, я немного приоткрыл дроссельную заслонку и воздушная захлопнулась до конца, пошел заводить-завелась с пол-пинка. Дальше немного поработав двигатель начало трясти (троить), теперь я дросельную заслонку повернул до отказа и отпустил(т.е. нажал газ до конца и отпустил) воздушная заслонка приоткрылась немного и двигатель заработал нормально ровно, постепенно набирая обороты. Вообщем теперь при заводке(зимой) я нажимаю педаль до конца, отпускаю и слегка еще надавливаю на педаль(чтобы воздушная заслонка закрылась до конца),отпускаю педаль и завожу, немного поработав машину начинает трясти - нажимаю педаль газа до конца и отпускаю(чтобы воздушная заслонка приоткрылась) машина начинает работать ровно и постепенно набирать обороты. Заводил в -30 с пол-пинка. Если кому-то поможет моя писанина буду рад!
