всем добрый вечер.На протяжении многих лет печка плохо грела ,решил вчера поменять радиатор на печку ,поменял и греть лучше не стало.а сегодня пришла идея посмотреть откуда идет вентилятор ,который подает воздух на атопительный радиатор и нашел и не долго думав а что если накрыть сетку вентилятора тряпкой через которую меньше будет попадать холодный воздух.и накрыв его я понял что начала печка греть лучше.вопрос в том я думаю что эта тряпка не значительна для механизмов печки.ведь на б4 стоят фильтр воздушный через который явно тоже воздух не очень хорошо идет
печка стала греть лучше.полезная информацию
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться208.01.2013 01:58
Интересная идея, а какой с тряпкой будет воздух попадать - горячий?
Короче ты просто уменьшил подачу воздуха через радиатор печки и тому стало проще нагреть меньшее количество воздуха и стало теплее. Попробуй на 2 и 3 скорость включить - думаю расстроишься.
Поделиться308.01.2013 08:20
и на наши были варианты с фильтрами, но там и вентилятор был большей мощности. Я пробовал делать "фильтр" из какой-то тряпки - зимой было только хуже. Короче, не вариант. А вот вариант - заменить радиатор на Валео и при установке хорошо его проклеить оригинальным уплотнителем. Результат - жара.
Поделиться408.01.2013 09:30
Немцы,ребята не дураки,они толк в машинах знают,могли бы на зиму придумать какую нибудь заслонку для Русского Ивана,так нет ,зачем она и так хорошо работает без всяких там тряпок.
Поделиться508.01.2013 11:50
пробовал на 2 и 3 наоборот лучше лично у меня стало греть
Поделиться608.01.2013 15:05
у меня стоит не тряпка, а что-то похожее на войлок на колхоз не похоже .
Поделиться708.01.2013 15:41
Если всё закрыть,то как же она на ходу будет дуть,не включая вентилятор.
Поделиться808.01.2013 18:05
я на своей обтягивал корпус материалом который используется для подложки для рубероида или как то так технологии не знаю, как в новостройках крышу изолируют от воды...
на стройке когда подрабатывал утащил пару метров этого материала, он пористый такой, но приэтом тонкий плотный и воздух пропускает хорошо, грязь типа листвы, даже пыль хорошо задерживает. Ездил 1 год с ним, а в этом решил на зиму снять, так разницы не почувствовал прям большой, кроме как вентилятору проше воздух прогнать без фильтра.
Поделиться908.01.2013 18:25
Саш, а поподробнее можешь этот момент осветить? Лучше с картинками из ЕТКи.
Что-то не встречалось мне такое. Может пора искать?
Поделиться1008.01.2013 19:05
Да найти очень легко что в ЕТКА, что в Элькатсе. Заходишь в раздел Кузов->Кондиционер и вот он: VAG 321 820 015 B. В то время как в модели без фильтра и кондиционера номер мотора VAG 251 819 015 - он 300Вт, а в версии с кондиционером мощность я не помню, но раньше находил цифры то ли 450Вт, то ли больше... Он и стоит поболее, и аналогов на него нету.
Поделиться1108.01.2013 20:34
фото можно?
Поделиться1208.01.2013 20:51
Я не про вертолёт. Он у меня и так такой. Купеха-то кондейная была, там ещё крутилка с четырьмя скоростями (как на фотке у G.G.):
и конструкция печки вот такая:
Она у меня сейчас вся разобрана. В этой конструкции фильтра нет. Никакого.
Меня именно конструкция со штатным фильтром интересует. Я про это спрашивал. Извини, что не очень внятно.
Поделиться1308.01.2013 23:09
фото можно?
Завтра сделаю .
Поделиться1409.01.2013 10:24
Ммм, ну тогда звиняйте, я думал с кондишеном фильтр ставился. Очень странно что его нет.
Поделиться1509.01.2013 10:51
Фото
Поделиться1609.01.2013 11:01
Ну вообще в штатном режиме эту функцию выполняет "Водоотталкивающее средство" Ну и очень интересно посмотреть что автор сделал, а то как-то не совсем понятно без фото.
Поделиться1709.01.2013 14:17
Фото
Прикольный валенок.
Но, конечно же, не оригинальный. От пыли не спасёт, но воробья точно задержит.
Прелым войлоком в салоне не воняет? Стёкла не потеют в дождь?
Поделиться1809.01.2013 14:50
Интересно кто его сделал? и в салоне не воняет и стёкла не потеют.
Отредактировано Хвост (09.01.2013 14:52)
Поделиться1909.01.2013 15:06
Предположу, что предыдущий владелец. Хотя, совсем не интересно.
З.Ы.
Боковые щели сделаны болгаркой.
Поделиться2009.01.2013 17:29
Фото
Творчески люди подошли к вопросу фильтрации))) И выглядит неплохо.
