тахометр, как проверить
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться204.02.2010 11:03
у него три контакта, минус вроде отследил, а как узнать остальные два к чему подключать?
У меня на гибкой плате вроде было подписано
Поделиться304.02.2010 11:12
точно, есть подпись
Поделиться404.02.2010 13:11
а как узнать правильно он кажет или нет
Поделиться504.02.2010 13:20
Коллега Den-89, фактически, тахометр - это частотомер. Есть такой прибор в радиоэлектронике.
Следовательно, если подать на него с генератора прямоугольных импульсов сигнал с некой амплитудой, скажем, 1.000 Гц, то по идее, тахометр должен показать 1.000 об\мин. Но это я навскидку написал, не подумавши.
Поделиться604.02.2010 17:58
hrak а попроше??
Поделиться704.02.2010 19:41
если сможет, то покажет 30000об/мин
Лучше подать 100Гц, тогда показания должны быть 3000об/мин, что более реально для этого тахометра
Отредактировано SCH (04.02.2010 19:44)
Поделиться804.02.2010 19:48
hrak а попроше??
Den-89, более точного способа, чем подача на импульсный вход тахометра сигнала известной частоты, нету.
Ну можно еще дополнительно подключить заведомо точный тахометр, и сравнить показания.
Отредактировано SCH (04.02.2010 19:49)
Поделиться904.02.2010 19:56
а все таки, как его дома проверить?
Поделиться1004.02.2010 21:09
Если четыре раза стукнуло током, и он показал один оборот - значит исправный.
Отредактировано Keisi (04.02.2010 21:10)
Поделиться1104.02.2010 22:14
стукнуло током
220В или 380В подключать?
Поделиться1204.02.2010 22:50
У меня вообще стрелка тахометра лежит и Econ тоже(((Подскажите что где посмотреть...
Отредактировано Flow (04.02.2010 22:51)
Поделиться1305.02.2010 05:53
Неправда! За один оборот током должно стукнуть 2 раза!
Поделиться1405.02.2010 06:07
Econ тоже
он подключается от вакуумной системы - смотри трубки
Поделиться1505.02.2010 09:11
За один оборот
..трамблёра!-)))
Эконометр меряет разряжение, трубка в тройник идёт вакуумного шланга, возле ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Там клапан пластиковый, у него штуцерок отдельный торчит.
Поделиться1605.02.2010 11:26
могу подать 50Гц из розетки, сколь напряжение надо туда?
Поделиться1705.02.2010 16:24
12В очевидно... Но на синусоиду от сети может и как-нибудь плохо реагировать... В идеале должны быть прямоугольные импульсы
Поделиться1805.02.2010 16:29
А как спидометр правильно выставить? Он брешет на двадцатку
Поделиться1909.02.2010 13:17
может нужен кому штатный тахометр?
p.s. прошу в личку
Поделиться2009.02.2010 21:06
другого способа проверить, кроме как подключить параллельно имеющемуся в приборке, не нашел.
интересно смотрятся для одинаковых тахометра рядом
уже не актуально
