Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » ОчУмелые ручки » Обивка крышки багажника
Сообщений 1 страница 15 из 15
Эпилог))) - Т.к крышка багажника у меня проклеена шумоизоляцией выглядит она не очень. И хотелось как то скрыть всю эту обклейку. Поэтому  решил сделать обивку. Хочется что бы не казалось чужеродным элементом.
План. Для изготовления решил применить материал - карпет ( под цвет багажника, серый- какой нашёл). Для жёсткости приклеить его на термоизоляцию(сплен) и края проити черно атласной лентой под прикольным названием косая бейка. и прикрепить всё это дело коипсами( какими по не выбрал, вариантов много).
Конечно не оригинал, но надеюсь выглядеть будет нормально + дополнительная изоляция)))
из проделанного - снял выкройку( крайне сложно одному в холодном гараже). С третьего раза получилось четко очертить нужные контуры. Затем перенес выкройку на ткань и вырезал. Дальше согласно плану!
Отредактировано SpectroniK (03.02.2010 00:19)
на фото помощник же есть! в гараж надо было забирать! ;)
Этот не в счёт))) Он держал кальку что бы не убегала и всячески пытался поймать мел которым контур обводил :yep:
Роскошный котейка! Люблю кошек.
Ты не одинок! Я из той же кагорты.
Вам сюда. И я с вами  :rolleyes:
SpectroniK, хорошая задумка! Получилось приделать всё это дело на крышку? Скидывай фото!!!
отличная задумка :cool: .помощник действительно прикольный.может нужно создать тему"домашние питомцы"? :idea:
Согласен!
Согласен!
создавайте, в профильном разделе
в  итоге  то  что  получилось       где   фотоотчёт      оббивки   крышки  багажника
Жаль,очень жаль,а так ждали!
:)  обивка лежит дома, до машины не доберётся ни как :mybb:, закончилось пока этим :D http://uploads.ru/t/r/c/m/rcmvl.jpg
а я про свою крышку думаю может проще снять её,и дома обшить не спеша и аккуратно,чем в холодном гараже возится
если такая возможность есть - то конечно удобнее, проще и лучше получится!
