Прицепное
Сообщений 1 страница 28 из 28
Парни у кого стоит прицепное сфоткайте как оно крепиться к кузову!!! и еще где должен быть приварен задний буксировочный крюк??
примерно тут
спасибо!!! а фотку сниза можно???
фаркоп имеешь ввиду?
снизу фотки нету, но там и фотать особо нечего, приварен этот крюк
Отредактировано SCH (02.02.2010 19:47)
А примерно сколько там расстояние от края??
да где он крепиться к кузову
От какого края?
как-то так
От какого края?
да!! а то там днище мне кажется слабовато!!
кирюха 23 огромное спасибо
кирюха 23 написал(а):
как-то так
у меня немного по-другому
в смысле фаркоп другой
Вопрос на засыпку)
Знает ли кто, отличается ли фаркоп на купе и на седан?
NaiC написал(а):
Вопрос на засыпку)
Вот чем отличается заводскиой фаркоп кваттры от монопривода знаю, а на купе не видел, но наверное тоже отличается...
TheFly
да вот я не могу вспомнить дно багажника в седане, вроде такое ж как в купе (монопривод), там должно крепление подойти, котрое к полу (имеется ввиду оригинальный девайс), а вот заняя панель точно разная, на купе крышка багажника начинается от бампера, на седане - сверху, вот мне интересно задняя крепежная планка с седана станет на купе?
NaiC написал(а):
TheFly
Тогда вряд ли на купеху пойдет - на седанах на обоих усилительная пластина фаркопа, которая внутри багажника, сделана буквой "Г" - идет по полу и загибается на заднюю панель багажника, могу сфоткать потом если надо, валяется в гараже.
Сделайте фото кто нибудь если можно. Подробно как фаркоп крепится. Тоже очень надо!
да я видел на фото весь фаркоп, и именно изза этой пластины снаружи и загиба внутри тоже сомневаюсь, но с другой стороны там не такой большой загиб, у купе от нижней кромки багажника до пола сантиметров 20 до начала загиба, может и станет
И в книгах нет этого размера, общая ширина зада и проема багажника одинаковая, задние лонжероны на купе короче на 4,5 см, рисунок выштамповки на дне багажника разный
Отредактировано NaiC (20.11.2013 18:40)
Кто что думает - оригинальный это фаркоп или нет на фото?
Хозяин машины говорит что якобы заводской, на нем надпись "Германи", как то смущает отсутствие пластины крепления на заднюю панель
http://sd.uploads.ru/t/EG8zM.jpg
А можно поподробнее что за пластина? У меня и на седане никаких пластин крепления вроде нет.
ну вот на этой фото с форума видно чтонебольшая пластинка снаружи на заднюю панель ложится вроде, правда я ожидал что она будет больше, наверное за бампером не видно
http://sd.uploads.ru/t/8fvjE.jpg
Заинтриговал, попробую сегодня посмотреть как там у меня сделано. Если получится, то сфотографирую. Просто машина багажником к стене стоит, не знаю получится или нет.
у меня на доноре оригинал стоял, не было пластины сзади, снизу на лапах и приемная пластина на весь багажник изнутри
Вот и у меня так же. Правда без пластины на весь багажник. Не знаю оригинал или нет, но табличка на фаркопе немецкая. Я где-то выкладывал фото снизу своего фаркопа, искать некогда.
Миш, фото в посте №21 из моей "продажной" темы. Там, в посте тоже №21 куча фото под "плюсиком" и краткое описание точек крепления - можешь зайти посмотреть. У меня пластина была и считаю она не лишняя, иначе пара задних точек крепления  будет за тщедушное кузовное железо. Худо-бедно, толщина этой пластины где-то мм6 или больше(на память).
Вот пластина с кваттры, у ее загиб поменьше, но есть загиб вниз сзади
http://sd.uploads.ru/t/xGvcm.jpg
http://sd.uploads.ru/t/itlOh.jpg
У седана загиб сзади больше, но вниз ничего не выступаент - она ровно по днищу лежит
http://sd.uploads.ru/t/XuBhF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/jUw9O.jpg
Разные они из-за кваттрового глушителя - он поперек висит и пол багажника над ним у кваттры поднят.
Но у меня при аварии только благодаря фаркопу с усилительной пластиной не снесло всю задницу до самого стекла - он на себя удар принял и увел в сторону - в итоге смяло только крыло, без нее смяло бы вообще весь багажник.
Отредактировано TheFly (24.08.2014 09:44)
наверное на купе пластина похожа на кваттровую, вот бы её фото увидеть
хоть может на моно купе обычная, а на кваттро купе низкая, как и на седанах
вот из-за таких анти - вандальных свойств фаркопа я и хотел бы его себе, ибо задница купе очень ценна для меня :-)
Отредактировано NaiC (24.08.2014 09:58)
Всем привет, может кто встречал такую систему фаркопа со съёмным крюком? Ауди 90 б2 дизель, проводка на розетку прицепа заводская, да и сама система фаркопа больше кажется, что завод, и сами элементы фаркопа выкрашены в заводской цвет.
http://s3.uploads.ru/t/z7F1o.jpg
http://s7.uploads.ru/t/B61ng.jpg
http://s8.uploads.ru/t/N1w4E.jpg
http://sg.uploads.ru/t/OpTsE.jpg
