Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Слабое напряжение в салоне!!!!!!
Сообщений 31 страница 33 из 33
:glasses:
ищи плохой контакт.
Подсунь на 4й предохранитель хороший плюс - помогло, значит + от АКБ до реле Х где-то неконтачит
Подсунь массу куда нибудь в прикуриватель или на магнитоллу - помогло, значит плохо смотрел массу.
Локализуй проблему, отсекай лишнее. наобум-то чего гадать восемь постов туфтологии
Всё оказалось куда проще чем козалось)))))
Вообщем сегодня снял панель(полностью) там за магнитолой я нашел какую то колхозную кучку проводов...колхозную потому что к ним изолентой было примотано 2 предохранителя!!!которые и сгорели!!!поменял и теперь всё работает!!!!!!!!!
Теперь как будет время свободное буду убирать весь тот хлам!
werden написал(а):
ищи скорее всего колхозную, большую скрутку
У меня пол блока реле старого образца выгорело из-за такой каки
