Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Электрооборудование » Проблема- топливный датчик
Сообщений 1 страница 30 из 38
Всем привет! Подскажите если у кого был подобный случай:
Завожу мотор...датчик топлива на белой полосе....Перед этим заправлял машину....При езде стрелка ползет чуть вверх...и все...Включаю ближний - только тогда показывает уровень топлива...В чем причина?
Смотри питание указателя на приборке.
Спасибо ZipeR!!! Гляну....
Еще проблема...судя по всему еще и не в приборе дело....похоже топливопровод где-то пробит...слишком быстро падает на шкале стрела "указателя топлива"....
Кто с этим сталкивался? Может карб жрет сволочь? Недавно промывал карб...может с настройками заигрался....
Отредактировано АБС (05.12.2012 01:06)
АБС карб то хоть какой, буквы мотора? Может у тебя просто стерты дорожки и сначала прибор показывает, а потом просто теряется контакт и он падает на ноль.
Вонять будет. У меня когда бензонасос подкапывал - рядом стоять и не почуять было сложно
Привет всем! Карб от таза СОЛЕКС спец переделывал под мою ракету...По началу расход хоть и квака был 7,5-8,5 на 100км(!!!) Потом начались проблемы...свечи засерались - троил двиг...поменял несколько раз свечи...поменял высоковольтные провода...поставил фильтра топливные вместо одного - два...т.к. заправки дают дерьмо а не бензин...стало полегче...расход со временем стал 9-10...На ноль не падает....показывает половину от налитого....стремно как-то так ездить!!!!!!(((((
В салоне действительно попахивает бензом...при открытых окнах сразу после заправки...потом через впемя не так сильно...
Может где сдесь набито дыр?http://s3.uploads.ru/t/EKaxI.png
http://s2.uploads.ru/t/8Agm2.gif
http://s2.uploads.ru/t/JtuKL.gif
Отредактировано АБС (05.12.2012 12:41)
После заправки может пованивать если вентиляция бака пробита, которая выведена к заливной  горловине.
Свечи заливает - смотри карб, в частности глянь экономайзер.
в 100й раз повторюсь - менять все мембраны, они на карбе 2108 копейки стоят
Спасибо всем кто откликнулся...буду смотреть на "яме"
Смотрел на яме...топливопровод целый....патрубки без течи....на карбе слегка влажно но не критично....цокотит двигатель...впечатление что клапана....Кто сталкивался с двигом АВС с фольца на 1,8....может проблема с гидрокомпенсаторами? :huh:
АБС, прекратить панику! :)
Гидрики и большой расход бензина ни как не связаны. Не трогай их, пусть работают. Сделай как советуют клубни, проверь досконально карб.
Спасибо брат!!!!!!!!! Но вопрос остается открытым...я по поводу двигла....как по-твоему...если цокотит двиг....это критично...и насколько...боюсь если двиг пошабашит...(((
АБС померь давление масла на ХХ и на 2000.
Купи новый карб и не мучайся......
Иваныч точнее, купи новый карб и мучайся потом с ним. У меня на 08 новый карб протянул полгода, потом начал глючить. Заработал только перебранный made in USSR.
ZipeR согласен с тобой,это же Российский автопром...а made in USSR НЕ НАЙДЁШЬ ДНЁМ С ОГНЁМ, хотя может и путний попадётся,хотя вряд ли.
Иваныч я снял с утиля, который у нас на Фокус 2 меняли. Там была еще вся проводка и мозги под электронный карб, но их снять я не успел. На этом карбе был порван экономайзер и поплавки опущены ниже некуда. Поменял мембрану, поплавки правильно подогнул, каналы продул карбклинером и все поехало.
цокотит на холодную или и на горячую? если на холодную - редукционник маслонасоса или масленный фильтр; а если на горячую - смотреть всё (масло, фильтр, промывать двигатель, прочищать гидрики).
Цокот и на холодном и на горячем(вплоть до вкл карлсона)...на одном из форумов прочел что если тарахтит и на горячем - как правило - менять гидрики...на холодном - снимать их и промывать...на автограде взял комплект гидров на мотор и сальники клапанов заодно на выходные попробую заменить...
Знакомый говорит если увеличился расход - основная причина жиклеры....раз в год подлежат замене...т.к. двиг 1,8 и езжу - работа-дом...Просмотрел и наш форум и другие....причин миллион с хвостом...если все перебирать приминимо к моей ракете - итог - золотой слиток а не машина....По итогу нашего общения - Проводка-электрика - нужно смотреть...это раз...гидрики - это два...сальники клапанов - три....и наконец - карб - четыре....
Пока не настроишь двиг...за карб нечего и браться....настроишь карб - смотри электрику если с предыдущими пунктиками все в норме...Получается так...Или я не прав? :confused:
Прежде чем на гидрики грешить - проверь давление масла (если обороты поднять пропадает?) Жиклеры раз в год менять ИМХО бред. Их не на что менять, новые отстойного качества. Их почистить надо и все. Гидрики какой фирмы взял? Вместе с гидриками МСК махнуть самый оптимальный вариант.
...прикольно...
гидры германия вроде INA- говорят неплохие...что скажешь?
Обороты хряцал по- полной....шлепает все-равно...Цокот как в конюшне :no:
О жиклерах:
сегодня попробую....а вдруг...
вот вот...однозначно!!!!!!!!...но гидрики и сальники сменю...
Раз задумал, меняй, хуже не будет. Бывает такое, что разбиты посадочные места под гидрики и их замена бесполезное дело. В моем случае именно так, буду менять всю голову в сборе.
А вообще по поводу посторонних стуков, если сам не можешь определить, поищи через знакомых хорошего мастера или более опытного коллегу, который сам в живую посмотрит и послушает.
Себе такие ставил и знакомые тоже, ни кто не жаловался.
Этим летом их поставил - тишина. Раньше стояло непонятно что (меняли их точно знаю), иногда клокотали на холодную на весь двор. Но на горячую всегда молчали
INA - все рекомендуют, на всех форумах.
100% бредит знакомый. По крайней мере в этом вопросе.
тарахтело и у меня на горячую - снял и промыл гидрики с заменой масла и нормуль
большой расход вряд ли, но перерасход будет точно, т.к. клапана открываются/закрываются не во время
кстати, после чистки редукционного клапана маслонасоса шум от гидриков на холодную прекратился
в смысле клацать перестали? Ну вишь, причины разные могут быть. У меня точно гидрики шлаковые стояли.
