Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Дизельные двигатели » проблема определения ВМТ
Сообщений 1 страница 5 из 5
Доброго времени суток.
Проблема была такая: стрельнула прокладка ГБЦ, антифриз ушол в поршневую. Вскрыл головку, выдул антифриз из поршневой компресором. Почистил установил прокладку, затянул голову, и... Не могу определить ВМТ на маховике, нашол два маркера ввиде шпилек. Первий маркер фазировки движка не дал, при проворачивании вручну клапана и поршня встречались, второй дал проварачивание и даже стабильную работу движка. Ни ноля, ни риски ВМТ на маховике обнаружить не удалось, керосин, и наждачька ничего не проявили. Умельци говорят устанавливай по зубьям маховика:
После первого маяка, по ходу вращения маховика, отсчитивай 7 зубов, должно остаться 5 зубов до следующего маяка, и будет ВМТ.
Если кто обладает инфой по даному вопросу подскажите. Сайт Мазерницкого читал, но он пишет что такая байда бывает, вытаскивай клапан устанавливай шток и лови, но уж очень не охота ковырять голову!
Зарание благодарен.
да, действительно, гиморно. Можно ещё попробывать либо скинуть поддон(тож хрен редьки не слаще) либо как нибудь глянуть в отверстие для слива масла. Я бы от такого плясал.
А не проще ли выкрутить свечу первого цилиндра и засунув ченить длинное определить верхнее положение поршня???
Задно и метку поставишь!
Чуть  позже разглядел что тема про дизель. Извиняюсь!
Отредактировано werden (06.12.2012 20:09)
Хотя Вот . Если аккуратно, можно проволокой через отверстие форсунки  насквозь форкамеры.
Тут на видео видно  на 01.35 мин
http://www.youtube.com/watch?v=qAONP1s6doQ
Отредактировано werden (06.12.2012 20:15)
На шкиве колена спереди должна быть метка,совпадающая с меткой на крышке ремня ГРМ.
