Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Подвеска и рулевое управление » Как поменять рулевой наконечник???
Сообщений 1 страница 20 из 20
Стучит с правой стороны, сказали рулевой наконечник....Может кто-нибудь менял и поделится опытом)
схождение потом надо регулировать
так что в сервис, поменяют и настроят
Да мне говорили, что развал нужно будет делать(Просто если я сам поменяю наконечник, дешевле будет)
Отредактировано Flow (27.01.2010 17:29)
выприсоваешь сьемником или сильным ударом по ободку .отмечаеш сколько витков и выкручиваешь.ставишь новый только смотри ветки чтоб были одинаковы а потом на сход развал всеровно ехать
я себе менял от в3 они дленеее и колёса поворачиваються больше
а шрусы живы еше нагрузка наних ужасная если не отрегулировать
ну конечно шрусы и так хрустели у хозяина очень долго никак 3 года , ездил на таких а я ещё больше выкрутил , но теперь другая проблема при морозе передние стойки замёрзли и передок поднялся не продавить было, в гараже отаил опустились, но тепрь всё как то жёстко стучить в переди!!!!!!!!!!!!!!
их не продовило сальник.
нет помоему всё нормально
У меня на морозе походу пробило один хваленый бильштайн. На лежачих теперь стучит.
обычно стучат когда потекли...
у меня помоему так визуально всё нормально но на каждой кочке как будто в яму пол метровую упал
кто знает как вытащить передний армотизатор из стойки вчера  на яму налител пробил махом
Отредактировано Diabolos (06.03.2010 14:01)
Снять стойку, снять пружину, открутить здоровенную гайку которая держит амортизатор. Можно вытаскивать амортизатор. Или надо все действия подробно описывать?
Сначала слегка отпускаешь самоконтрящуюся гайку (а то если начнешь из под колеса откручивать стойку, потом ее не открутишь - будет крутиться вся стойка), затем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! стягиваешь пружину стяжками (дабы не стрельнула), откручиваешь полностью верхнюю гайку и далее от рулевой тяги и от лапы подвески, снимаешь стойку. Кстати, когда стойка откручена сверху продефектуй шаровую опору (наиболее верный метод): пошатав вверх-вниз корпус аммортизатора, люфт внизу в подвеске недопустим - это показание к замене.
Стянуть пружину можно уже на снятой стойке, амортизатор не даст расжаться пружине, а затем уже откручивать гайку (или как ее там правильно назвать) на опорном подшипнике и снимать пружину.
Отредактировано SCH (06.03.2010 18:11)
у меня сам амортизатор  не вылазит не знаю как его выташить стопор убрал всеровно не вылазит
как правильно поставить наконечник? прошлый стягивал гайкой, в итоге на гайке сорвало резьбу - еле выкрутил её. повторять такой опят не хочется.
Как мне известно, наконечники рулевых тяг не натягиваются и не стягиваются, а просто выкручиваются и накручиваются. Гайка просто контрит. Никаких трудностей с этим быть не должно, разве что резьба так закисла, что на месте открутить не получится. Тогда откручивать всю тягу, и в тиски. Самая большая трудность, с которой я столкнулся, это выбить наконечник из стойки. Читал здесь на форуме где-то, съемником, просто резким точным ударом. Опасения, что рычаг от стойки отвалится, рычаг полый и пружинит. Такие вот проблемы. Бил я , бил, осторожничал, потом включил мозги. Понял, что не нужен никакой съемник, деньги выкинул на один раз, а он не работает, потом потерялся. ПРОСТО, чтобы рычаг стойки не вибрировал, под рычаг в месте наконечника подставляем упор(я выпилял ножку стола деревянную, попалась под руку), потом чуть отпустил домкрат, и наконечник вылетел с первогр легкого удара. Дальше дело техники. Кто экономит на "развале", считает витки, потом тратится на резину. Я предпочитаю все-таки заплатить за регулировку оазвала-схождения.
Ну витки считать-эт не зазорно. Эт чтоб до развала доехать более-менее удобно было.
Точности по любому никакой. Размеры заменяемых деталек разные..
