Вы здесь » Форум владельцев Audi 80 в кузове В2 » Курилка » Админы есть?
Админы есть?
Сообщений 1 страница 17 из 17
есть админы среди форумчан???
надо раздать инет с одного ноута на второй посредством wifi.
первый подключен к нету по lan(adsl).
собстна нужны настройки для обоих компов :writing:
Отредактировано scarabaeus (25.01.2010 20:39)
на обоих XP(на одном prof, втором - home ed.) sp3
у тебя в дом заходит Lan кабель? или стоит adsl модем?
если первое, то нужен хаб или вторая сетевая, wi-fi роутер.
если модем, то посмотри сколько там lan разъёмов, если 1 то см. выше, если больше то сетевуха не нужна.
напиши что есть, потом дальше
Отредактировано italiano (26.01.2010 06:20)
В любом ноуте есть wifi, и вторая сетевая нафиг не нужна. Посредством мастера настройки домашней сети можно настроить раздачу инета на другой комп.
как это не нужна, а как ты роутер к компу подключишь?
так через wifi и сконнектишь
Вообще Марату нужен метод как раз без роутера.
блиииин, wi-fi на буке, чтоб соединиться с компом по wf-fiю нужен роутер с поддержкой протоколов 802.1q, а роутер этот подключается по лану к компу, значит и нужна вторая сетевая
ещё сервак предложите.
Отредактировано Keisi (26.01.2010 09:49)
Настройка прямого соединения по Wi-Fi
Задача
Настроить прямое соединение двух компьютеров по Wi-Fi сети без точки доступа.
Решение
В разделе "Сетевые подключения" на записи "Беспроводое сетевое соединение" нажимаем правой клавишей мыши и выбираем "свойства".
Переходим на вторую закладку "Беспроводные сети".
В разделе "Предпочитаемые сети" нажимаем клавишу "Добавить".
Придумываем "Сетевое имя (SSID)" без фанатизма. Что-то латинское и без пробелов в конце.
В строке "Проверка подлинности" выбираем "Открытая".
В строке "Шифрование данных" ставим "WEP".
(Для чистоты эксперимента для начала лучше вообще не ставить шифрования)
В строке "Ключ сети" вбиваем набор латинский букв с цифрами вперемешку и записываем его в файл (ну, не на бумажку же) для переноса на другой компьютер.
(Если не ставили шифрования, то и ключа писать не надо)
В строке "Подтверждение" вбиваем ключ ещё раз (ну, конечно не вбиваем, а просто копируем).
В строке "Индекс ключа" оставляем "1".
В строке "Ключ предоставляется автоматически" галочки быть не должно.
В самом низу в поле "Это прямое соединение компьютер-компьютер; точки доступа не используются" ставим галку.
(Это и есть ключевой момент установки прямого соединения)
Точно такие же настройки сделать на другом компьютере вбив (а лучше скопировав через файл) тот же самый "Ключ сети".
(А для начала лучше вообще без шифрования и ключа).
Если баловные ручки больше нигде не лазили и не убрали галку "Подключаться, если сеть находится в радиусе действия", то компьютеры должны увидеть друг друга.
Можно надеятся, что Windows сама выдаст IP, а можно заранее проставить на одном компе 192.168.0.20, а на другом 192.168.0.21 с маской подсети 255.255.255.0 на обоих.
Если компьютеры не хотят соединяться, то на практике это было из-за расхождения в ключах шифрования (поэтому и предлагается для начала не использовать шифрования) или пересечения IP адресов проводных и беспроводных сетевых адаптеров.
С помощью подобного соединения удалось получить Стрим-интернет на двух компьютерах, к одному из которых был подключён USB ADSL модем.
Не, раз уж с роутерами тему тоже затронули давай до конца разберемся.
Вот реальный пример (все работает). Роутер Acorp Sprinter@ADSL W422G, АДСЛ пипка воткнута напрямую к роутеру, далее роутер разводит (САМ!!!) инет к компу по LAN и к ноуту по WiFi. НИКАКОЙ ВТОРОЙ СЕТЕВОЙ КАРТЫ в этом случае НЕ НАДО!!!. Я говорю - реальный пример из жизни, и так РАБОТАЕТ!!! Так что не спорь.
модем adsl
на модеме тока 1 lan разьем
надо 2 бука между собой
Жень, за статью спс! вечером ее работоспособность проверю
Отредактировано scarabaeus (26.01.2010 10:41)
вот чё ты споришь, есть роутер с одним ethernetом, который соединиться с компом, вторая сетевая нужна для модема.
П.С. так если 2 бука, то берёшь lan из модена в один бук, а вторым коннектишься с первым буком (нюансы не оговариваются)
Мне вот тоже надо сконнектить комп и ноут и чтоб инет был на обоих. Думал сначала купить WiFi адаптер на комп, и через него раздавать. Походил - адаптер 500-600р в близлежащих магазинах. Думаю нафиг он мне нужен, вон за 1000р роутер можно купить, он сам будет авторизовываться в LAN-сети и раздавать инет по LAN компу и по WiFi ноуту, без всяких извращений.
Жень, +1
вчера так же делал, сеть была, а в инет не пускал
а вот почему не выходил второй бук в инет - спасибо фаерволу, он не пускает
Если это кому еще интересно. ADSL интернет модем, далее vifi точка доступа раздает интернет по квартире. Далее два ноутбука и системный блок весь этот интернет  принимают и отдают. Все настройки TCPIP автомат. Все компы в интернет лезут по умолчанию через точку доступа после загрузки. Сделал и забыл.
ну я тоже настроил, раздает норм.
принцип как у раздачи инета по сетке(LAN)
