Всем доброго времени суток! Проблема следующая: неизвестно куда уходит антифриз, метка в бачке опускается до нижней отметеки за неделю-две. Разбирал бардачок смотрел патрубки, там все сухо, в салоне не пахнет, под капотом тоже все сухо. В чем беда?
Уходит Антифриз
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться227.10.2012 00:23
Антифриз вообще нормального цвета?как вариант может быть пробило прокладку гбц
Поделиться327.10.2012 09:36
я тебе расскажу в чём беда
если везде сухо и в масле его тоже нет, то вариант по моему один - сочится через пробки под выхлопным коллектором, у меня такое было на другом моторе, тоже долго не мог найти куда девается.
Поделиться427.10.2012 23:58
Пока свежий нормальный, потом приобретает грязноватый цвет, но я думаю это из за ржавчины или ещё какой нибудь грязи в системе. Если бы пробило прокладку, то движок бы троил, а так все ровненько.
Отредактировано vad583 (27.10.2012 23:59)
Поделиться528.10.2012 00:00
я тебе расскажу в чём беда если везде сухо и в масле его тоже нет, то вариант по моему один - сочится через пробки под выхлопным коллектором, у меня такое было на другом моторе, тоже долго не мог найти куда девается.
Подскажи где это?
Поделиться628.10.2012 01:37
Отредактировано vad583 (Вчера 23:59)
не троил бы движок.
а эти пробки они круглые как заглушки под коллектором выпускным
Поделиться728.10.2012 16:47
не троил бы движок.
Спасибо, как посмотрю отпишусь!
Поделиться813.01.2013 17:11
Здравствуйте товарищи!) Купил себе ауди 80 б2, движок 1,8, вроде как дс, но это не факт) пригнали её вчера с друзьями (около 200 км.). Долетели нормально, при нажатии на газульку пальчики звенят жутко (вроде зажигание надо регулировать). Ехали уже у нас в городе, температура начала расти, из капота пошёл пар, встали остудили, потом до дома догнали и поставили, вобщем ушла ОЖ, под капотом всё в тосоле с правой стороны, даже капот, видно, что она прямо брызгала конкретно. С той стороны ничё невидно откуда она могла выбрызнуться (слово еле придумал)) сейчас времени нету разбирать смотреть, пусть стоит. Подскажите откуда она там могла "выбрызнуться" и что делать?))
Поделиться913.01.2013 17:27
Вот уж действительно слово выдумал!
Для начала проверь все патрубки, ну а если все целые, тогда заливай и смотри откуда потечёт.
Поделиться1013.01.2013 18:26
Дак там вроде и патрубков с системой охлаждения связанных нету, а к карбюратору который с автоподсосом(так понял что 2е2) идёт ОЖ?
P.S. Чук, удали тогда ту тему)
Отредактировано Дацент (13.01.2013 18:26)
Поделиться1113.01.2013 19:29
Дацент ОЖ идет из впускного коллектора по шлангам в карб к его термприводам (дроссельной и воздушной заслонок). Сзади мотора еще патрубки печки под АКБ.
Поделиться1213.01.2013 21:04
ZipeR, спасибо за ответ, то что сзади мотора мы нашли, там сухо, грешу на шланги которые идут к карбу, т.к. на нём тоже тосол разлит, посмотрим по внимательней, а с той стороны он кроме как оттуда ещё мог откуда-нибудь выбрызгаться?)
Поделиться1314.01.2013 10:26
там же шланг из вп. коллектора в трубку сзади блока должен идти (по кейхену сужу) - он не мог? как раз под карбом выходит
Поделиться1414.01.2013 12:33
Посмотреть повнимательней смогу только в пятницу примерно, т.к. после работы не стоит у меня на ремонт машины) да и темно уже. Я тоже думаю, что трубки к карбу которые, но мы воздушный фильтр сняли а на карбе ничего не поняли, там нагорожено чёт сильно много мне показалось) а ещё нашли вчера какую-то оторванную резиновую трубку, но я решил что это сапун. В пятницу думаю сфотаю, выложу фотки и поглядите чё как, я с карбюраторами давно дел не имел (2 прошлые машины инжекторные были), а тут ещё и немецкий карбюратор. Так, что смотрю вообще на всё что под воздушным фильтром как на андронный колайдер)))
Отредактировано Дацент (14.01.2013 12:34)
Поделиться1514.01.2013 12:43
Дацент во всем можно разобраться - было бы желание. Инфы в инете навалом.
Поделиться1614.01.2013 12:50
Да разберусь, куда деваться то, там зажигание выставленно так, что пальцы звенят жутко, если зажигание нормально отрегулировать, обороты поднимутся и придётсяя регулировать карб) ведь так?
А зажигание я так думаю специально так настроили, после того как несмогли карб настроить.
Отредактировано Дацент (14.01.2013 12:51)
Поделиться1818.01.2013 11:19
Карбюратор это 2е2?
Да.
Патрубок 1 на конце оторван, а 2 некуда неподключен.
В них нет ОЖ, 1 - вакуумный, 2 - патрубок выхода картерных газов, вторым концом должен быть соединён с нижним патрубком корпуса воздушного фильтра.
Заливай воду (если не холодно) или недорогой антифриз (потом зальёшь нормальный) и проверяй откуда потечёт раз визуально не видно.
Поделиться1918.01.2013 11:31
Чук, привет, спасибо за ответ) а куда вакуумный подключается?
Поделиться2018.01.2013 12:22
К впускному коллектору вроде, сейчас некогда (да и лень, холодно там) идти к машине, чуть попозже сфотографирую.
Поделиться2118.01.2013 12:38
Дацент, сфотографировать на получилось, т.к. нет желания в холод и в костюме снимать "кастрюлю", да и на телефон там не видно ничего. Если ты снимешь патрубок отвода картерных газов сам увидишь место подключения вакуумного к коллектору, там другого нет, другое только ниже для ОЖ.
Поделиться2218.01.2013 12:44
Спасибо, чуть попозже пойду поколупаюсь, водички залью, да найду куда крепить, а на моих фотках невидно его?
Поделиться2318.01.2013 12:46
Нет, патрубок 2 закрывает обзор.
Поделиться2418.01.2013 12:49
Ок, спасибо, посмотрю)
Поделиться2619.01.2013 17:39
Главное чтобы дожигание машины не организовать случайно.
Поделиться2719.01.2013 17:49
Дацент, пока под капотом будешь возиться проводку к карбу перетряхни, провод минусовой с аккума поменяй, хотя бы на жигулевский.
Поделиться2820.01.2013 08:38
А на "штанах" у тебя прикольно организовано дожигание того масла, которое выходит вместе с картерными газами через шланг "2".
Ага, это Чук уже подсказал, что к воздушному фильтру надо прицепить, воняло однако много и невкусно
Поделиться2920.01.2013 08:40
Отметь пожалуйста на фотке чё где куда поменять) Один провод оторванный был, приделали.
ЗЫ там ещё кстати на воздушном фильтре внутри пластмассовая крышечка прикручена туда де патрубок 2 цепляется.
Отредактировано Дацент (20.01.2013 08:46)
Здравствуйте, немогу разобраться что где куда) нафотал, подскажите что куда и посмотрите, откуда может бежать ОЖ?
