кран печки
Сообщений 1 страница 30 из 39
потёк кран, что делать, экзист не возит, емекс просит 1200 - не вариант
как не возит?
Уже на второй машине стоит трубка. летом закрываю заслонками поток воздуха, открываю центральную, воздух через неё проходит недоходя радиатора, и вуаля. мне кран не нужен :) я теплолюбивый :)
alex7484 написал(а):
как не возит?
811 819 809 вот пожалуйста
00002068
спасибо
Отредактировано italiano (25.10.2012 05:56)
Скажите плиз, где он должен находиться/крепиться, у меня просто на патрубках висит. И как к нему тросик крепиться?
За фото буду очень  благодарен
так и должен, ни к чему не крепится
спасиб:) успокоил. а тросик на него как щацепить?
вот на этом фото вроде видно
http://s2.uploads.ru/t/i23NX.jpg
У меня походу и здесь все заколхожено и сломано :( вряд ли там такая труба железная должна быть?
http://s3.uploads.ru/t/4p1EN.jpg
не совсем понял про какую, если Г-образная, то должна быть, у всех так. Разве что с шлангом от нее, который уходит за двигатель, какой-то кохоз.
И кран печки  висит не там. Явно шланги меняли и не стали ставить родные с нужным изгибом. Я бы купил нужные и поменял, не дорогие они обычно
там в салон 2 патрубка входят (верхний и нижний). На какой кран вешается? и стрелочкой куда?
На верхний и стрелочкой в сторону двс.
так жижа идёт "от" двс
Верхний патрубок - обратка, стрелкой указано направление движение ОЖ в обратку, что не так написал выше?
я ж подумал ты про патрубок что идёт в двс.
спасибо! ща ставить буду!
Купил кран печки 15920 Febi и не подошел!Оказалось стоит орригинал с номером 811819809,стоит недешево
и нет заменителей.Что делать?Если кому надо Febi могу отослать
wowan292 написал(а):
кран печки 15920 Febi...не подошел!
А что именно не срослось?
Странно, я как раз такую замену делал - все подошло просто идеально, несмотря на совершенно иную конструкцию и внешний вид.
Сам кран то подойтет,только трос на него не повесиш,у меня он поперек кузова,стоит 300гр(1200р).Елкаст говорит не поставляется.
Напомню что у меня дизель
От чего может подойти?http://s4.uploads.ru/t/vy563.png
Отредактировано wowan292 (26.07.2013 23:45)
Отредактировано wowan292 (26.07.2013 22:45)
Поставлю значит кран с бензинки и буду вручную открывать под капотом
Здравствуйте господа , подскажите как закрепить тягу в салоне на краник ? соскакивает постоянно или краник туго ходит может заменить надо ?
Gibson
не совсем понял что именно соскакивает. Там рубашки тросиков крепятся спецзажимами к корпусу печки и все. У меня было такое что трос на кран печки иногда выскакивал из зажима и не открывал/закрывал, как оказалось я тросик немного перегнул и трос(сталька) сильно терлась об рубашку (почти не двигалась) поэтому и выскакивал. Проложил по наиболее прямой траектории проблема пропала.
Чтобы проверить краник залезь под капот и отцепи трос от крана и пошевели ручками, сразу понятно будет закусывает или нет.
руками краник регулируется туговато , на тросике не заметил спецзажимов невидел как было изначально крепилось , могу сфоткать как там выглядит
http://prntscr.com/95lnsm  фото не мое ,
спезцажимом я имел ввиду фигушку которая крепит рубашку троса к корпусу. То что на скриншоте так и есть, больше ничего там не должно было быть, т.к. держит достаточно сильно, но если кран клинит или сам трос изогнут или (не важно по какой причине) трос ходит туго, то в этом месте(на скриншоте) трос останется на месте, а рычаг печки будет гулять сам по себе по тросу.
http://prntscr.com/95ngbz не совсем понимаю про какую рубашку идет речь , нарисовал как у меня выглядит на рис. типа 2 прижимные планки с низу пластмасса с верху , трос там ни как не зажимается ((
http://prntscr.com/95nj04
Gibson
не знаю как объяснить... то что ты нарисовал это стальной трос и зажим (некий фиксатор) который скорей всего сделали специально именно таким-не жестко фиксированным (а-ля предохранитель, чтобы не сломал рычаг печки вслучае закусывания)
а трос для управления задвижками какими-либо (трос капота, трос печки, трос ручника и т.д.) обычно состоит из двух частей это сам трос (подвижная часть) и рубашка троса (внешняя оболочка, не подвижная часть) загугли короче поймешь.
в твоем случае проверяй кран на закусывание и состояние самого тросика и его максимально прямого расположения (без сильных изгибов). может и сам зажим ослаб, но я хз что с ним нужно было делать чтобы перестал держать, либо тросик не родной и тросик(сталька) имеет меньший размер, поэтому и не фиксирует.
